關于AD623差分信號放大電路
查看數: 4918 | 評論數: 14 | 收藏 1
發布時間: 2022-4-11 09:34
傳感器將產生的微弱差分電壓信號送給儀表放大器AD623,放大輸出后(增益倍數可選),通過二選一的模擬開關送給單片機ADC。 電路原圖有沒有問題,請各位暢所欲言 圖片第一次上傳失敗了 在2樓補了
ID:491875 發表于 2022-4-14 10:26
fieufhiuhf 發表于 2022-4-13 10:49
傳感器輸出差分信號最大在-200MV-200mv之間,這樣的話我用電阻分壓為VCC/2,方案應該可行。。
電阻分壓最好不要直接使用,可以考慮加運放構建電壓跟隨器降低輸出阻抗
ID:813985 發表于 2022-4-13 10:49
老愚童63 發表于 2022-4-13 07:55
分析的對!單極性(高于0V輸出)可以接地。極性不確定需要接參考電位,參考電位的值要保證輸出極性確定, ...
ID:813985 發表于 2022-4-13 10:36
本帖最后由 fieufhiuhf 于 2022-4-13 10:41 編輯
Hephaestus 發表于 2022-4-12 20:08
看你的輸入信號性質,如果單極性可以接地,如果雙極性必須接VCC/2。
傳感器輸出差分信號最大在-200MV-200mv之間,這樣的話我用電阻分壓為VCC/2,方案可行嗎?
ID:491875 發表于 2022-4-13 07:55
分析的對!單極性(高于0V輸出)可以接地。極性不確定需要接參考電位,參考電位的值要保證輸出極性確定,也就是要保證信號經放大后,絕對值最大的負極性信號的輸出必須不大于參考電位值。不一定非要1/2VCC,當然,1/2VCC一般比較合適。如果負極性信號幅度不大而又要考慮正極性信號的最大增幅,參考電位可以適當設低一些,我大多情況下會用XC6206-122之類的IC獲得穩定的1.2V做參考電壓。
ID:65369 發表于 2022-4-12 20:30
ad623 629這些是差分傳輸的, 類同485那樣的, 特好用,就是貴,用過都不想換其他型號了
ID:883242 發表于 2022-4-12 20:08
fieufhiuhf 發表于 2022-4-12 13:37
這個AD620為雙電源供電,,我用的是AD623單電源供電,,想知道單電源供電下REF引腳是接地還是接VCC/2..??
ID:813985 發表于 2022-4-12 13:37
peterlee 發表于 2022-4-12 12:00
https://blog.csdn.net/l2754283833/article/details/119256448參看這個
ID:255077 發表于 2022-4-12 12:00
ID:123289 發表于 2022-4-12 10:36
任何設計就是有目的的。
你的目的是什么呢?
大家可以圍繞你的目的去說。
ID:732794 發表于 2022-4-11 20:20
REF接1.25-3V的參考電壓,然后放大后的傳感器信號就以這個為參考輸出。比如傳感器為0時,運放輸出REF電壓,傳感器輸出信號時,運放輸出信號為50倍的傳感器信號+REF。
ID:813985 發表于 2022-4-11 15:59
heicad 發表于 2022-4-11 15:18
具體什么問題?說明一下
看了許多資料,AD623單電源供電的時候,REF引腳有的資料說要接2V的參考電壓,有的說接地,
ID:262 發表于 2022-4-11 15:18
具體什么問題?說明一下
