發布時間: 2022-4-7 14:42
正文摘要:我自制了一個ICL7106電壓表,剛開始上電的時候缺段,在經過排查之后修復。不過,遇到的第二個問題就是這玩意即使我沒有在測量端接線,它也會有一個電壓值在不停跳動。甚至跳到“1”去大部分時間是停留在-300的位置上 ... |
coody_sz 發表于 2023-1-6 10:44 3位半沒那么多講究,隨便用個滌綸電容就可以。只要別用X7R、Y5V這樣爛到極點的就行。 |
| 積分電容很關鍵,要用好的電容。 |
Hephaestus 發表于 2022-12-25 19:49 非常感謝!小白基礎太差 |
wwgk 發表于 2022-12-24 19:03 最左邊七段數碼管只有顯示“1”或者不顯示“1”兩種可能,也就是A4和B4同時顯示,或者A4和B4同時不顯示兩種可能,AB4自然就是A4B4公共引腳。 POL就是極性polarity,小伙子要加強英語學習。 BP是段式液晶特有的偏置電壓backplate,段式液晶并不是0、1兩種電平,而是多種電壓的疊加。 |
| 能把LCD部分的電路圖貼出來嗎?我現在搞不清楚AB4 POL BP這幾個腳的功能 |
C70E 發表于 2022-4-8 21:08 For 50Hz rejection, oscillator frequencies of 200kHz, 100kHz, 662/3kHz, 50kHz, 40kHz, etc.,would be suitable. Note that 40kHz (2.5 readings/second) will reject both 50Hz and 60Hz (also 400Hz and 440Hz). |
感謝大家的回復!目前表測量端不接線已經可以回零,但是還是有一個很嚴重的問題,就是顯示數據跳變非常嚴重,根本讀不出有效值出來 我又搞了一天,還是沒有進展。 |
用一個標準表(你信任的表就可以了)做量測的對比。 在低限值與高限值附近各取一個點(建議:用電位器做一個可調電源,輸出同時標準表與你做的表上) 調節上、下的參考電平,使表的讀數,在此兩個點上,與標準表一致,就達成目的了。 |
| 先別管懸空這些問題,你給個1V電壓會顯示什么? |
| 我很早以前買的LED數碼管顯示的也是這樣亂跳后來換了芯片好了點,過段時間又這樣了。 |
