需要將單節的鋰電池從輸入3-4.2V,搞到輸出40-50V,負載電流50mAmax
查看數: 1338 | 評論數: 6 | 收藏 0
發布時間: 2022-4-6 14:40
需要將單節的鋰電池從輸入3-4.2V,搞到輸出40-50V,負載電流50mAmax1.這里用的MOS內阻越小越好,SOT-23封裝的MOS國產的有推薦不? 2.理論上,這個升壓電路的拓撲是沒問題的。MOS的內阻和電感的內阻、飽和電流會影響 ...
ID:668004 發表于 2022-5-23 14:09
wulin 發表于 2022-4-11 10:38
很簡單的事你搞了這么長時間還沒搞定。前面貼子里給了你3篇同類裝置的電路圖,你沒能正確理解。把你這圖變 ...
你好   輸出電壓的帶載能力呢?要怎么考慮
ID:668004 發表于 2022-5-23 12:00
yzwzfyz 發表于 2022-4-8 17:39
1、SOT-23封裝的MOS國產的有推薦不?
答:無,自己找吧。
2.理論上,這個升壓電路的拓撲是沒問題的。MOS ...
謝謝班長
ID:887371 發表于 2022-4-11 15:47
4.輸入電壓 輸出電壓和占空比計算公式如下
Uo/Ui=1/(1-D).
從公式看出,
占空比越大,升壓越高。
占空比不能為1,否則無意義。
ID:213173 發表于 2022-4-11 10:38
很簡單的事你搞了這么長時間還沒搞定。前面貼子里給了你3篇同類裝置的電路圖,你沒能正確理解。把你這圖變化一點,你想升到多少電壓自便。
ID:123289 發表于 2022-4-8 17:39
答:無,自己找吧。
2.理論上,這個升壓電路的拓撲是沒問題的。MOS的內阻和電感的內阻、飽和電流會影響到升壓的效率,這個哪個有經驗的?可以講講
答:下面說。
3.除了電感飽和電流、內阻、MOS的內阻,這些因素外,還有哪些直接影響到升壓的效率或者是升壓的電壓值、帶載能力、輸出穩定性?
答:下面說。
4.PWM控制的頻率要如何把握,還有占空比那些,占空比越大,應該升壓越高吧?
答:保證最壞情況下(輸入3V,輸入50V50mA),L的充磁的能量,達到50V*50mA=2.5W。
占空比與L的特性有關聯。不是越大越高,有個最佳點。舉個極端的例子:100%導通,則輸出電壓=0,而L中電流卻是無究大。
5.升壓輸出二極管除了正向壓降小、反向耐壓高于輸出電壓1.5倍以上,還沒有其他的要求
答:頻率響應要快。
說說:
極限功率是2.5W,折算到電池上的電流是:2.5W/3V = 830mA (這里忽略了,MOS管壓降,L、電池、線路的電阻)。
830mA是連續電流。但充磁是有占空比的,即充磁的電流必須遠大于830mA,因為還有時間不充磁。
以70%來算,充磁電流約需1.2A(留30%的時間給L釋放能量,實際給電容充電也是需要時間的,這個比例與電路中使用的材料特性有關,通常用實驗方式得到最佳點)。
現在需求來了:
1、MOS管短路時,電路中要保證能有1.2A的電流流過。這就對回路中的總電阻提出了限制(自己算)。
2、在流過1.2A的單向電流時,L不得進入磁飽和。這就對L的磁通量提出了要求。
3、在充磁的時間內(70%的占空比,與PWM的頻率,可得時間),L也不得進入磁飽和。這就對L的電感量,和PWM的頻率極限提出了要求。
4、PWM頻率不得低于音頻范圍,以免被人聽到嘯叫。當然,或許還有其它特殊要求(如無線波段的干擾)。
5、MOS管的電流當遠大于1.2A,頻率應滿足充磁時間的要求。
6、MOS管是有輸入電容的,為保證MOS迅速導通,驅動電流必須足夠大,必須在極短的時間內打通MOS管(如給出1%的PWM時間,完成對柵極電容的充電)。
7、同6,還有柵極電容的放電時間(對應使MOS管迅速截止)。
8、整流管,前面你我都說了。
9、濾波儲能電容,需要高頻電容(容量計算很簡單就不再此交代了),介損要小,可以采用多并幾個的方式,不要用普通的電解電容。
基本夠了……
寫了一把小時,希望能幫到你。
ID:342822 發表于 2022-4-6 20:13
還在糾結~~~
