這個是屬于運放的哪一種電路?
查看數: 1383 | 評論數: 20 | 收藏 1
發布時間: 2022-4-1 15:47
在看電壓互感器時,根據商品介紹給的電路圖搭的,請問這個是屬于運放的哪一種電路?
ID:883242 發表于 2022-4-7 17:33
yzwzfyz 發表于 2022-4-7 17:27
14#【OP07難道就無法輸出2mA電流讓虛短原理成立?】
【虛短】與輸出電流無關!只要運放處于放大區,【虛短 ...
%%%,你就知道個電壓源就敢%%導大家,你根本就不懂什么叫電流源,%%我說話你聽不明白。
ID:123289 發表于 2022-4-7 17:27
【虛短】與輸出電流無關!只要運放處于放大區,【虛短】就成立。
【虛短原理】:15# 三、中已說清楚了。不知道你理解的【虛短原理】是什么?
ID:883242 發表于 2022-4-7 14:51
yzwzfyz 發表于 2022-4-6 17:34
普及一下【電流互感器】,以1000A:5A的互感器為例:
它是指:當初級流過1000A的電流時,次級流過5A。
說 ...
我在11樓貼的就是互感器說明書,樓主電路完全是照抄說明書的。
你還要誤導別人到什么時候?
ID:123289 發表于 2022-4-7 11:43
教課書上,一般是不會這么總結的,覺得有用的,建議收藏一下。
ID:123289 發表于 2022-4-6 17:34
說白了,【電流互感器】就是變壓器。
1、去查手冊,它一定規定次級接入的電阻不能>某個值,例如:0.4Ω。
為何要這樣規定呢?因為變壓器是有功率限制的,本例的功率限制為:10AV = 5A*5A*0.4Ω。
2、接1Ω會怎樣呢?
滿負荷時(初級1000A),計算功率 = 5A*5A*0.4Ω = 25AV,由于變壓器功率限制是10AV,所以變壓器在電流峰值附近進入磁飽和,此刻的次級電流就不是正弦波了,而是饅頭形狀,于是次級測量就不準了。
注:次級電阻不按規定接,不是損壞互感器,而是測量不準確!
3、【電流互感器】的輸入、輸出電壓:
【電流互感器】的初級是“串聯”于主回路中的,例如,穿心而過的電流互感器,初級只有1匝,按1000:5來算(變比200),次級為200匝。初級電壓連在哪里測量都不太好找,當然不方便直接量測了。但算得出來!
假設次級電阻是0.2Ω,則滿負荷時,次級電壓 = 5A * 0.2Ω = 1V。(如果是0.4Ω,則為2V)。
初級電壓 = 1V/變比 = 1V/200 = 5mV。
4、【電流互感器】為何次級不允許開路?
是因為開路時,次級電壓很高,會造成意外。
乃以滿負荷時為例:人體意外接入次級,設當時的人體電阻是2K。在接觸的瞬間,如果磁通離飽和較遠,則此時瞬時次級電壓 = 5A * 2K = 10kV。雖然,很快會進入磁飽和,電壓會掉下來,但瞬間(在未達飽和期間)干你一下會出現什么意外,是不太好評估的。
13#說【電流互感器看成恒流源】這是有條件的,即輸出功率<=10AV時成立(上例)。如果認為次級電壓=0,就錯了。!上面已有計算及說明。
又說【T1的負載固定為0歐姆。(也可用運放輸入虛短概念解釋)】,就更錯了。
其一、【T1的負載固定為0歐姆!坎粚,因為短路才是0,而樓主圖中此處沒有短路的點。
其二、【運放輸入虛短】只適用于放大區,當下運放工作于飽和了。
ID:732794 發表于 2022-4-6 16:50
屬于跨阻放大電路
ID:123289 發表于 2022-4-6 16:30
一、普及一下運放的三大要素:
1、放大倍數Av = ∞,Uo = [(Vi+) - (Vi-)] * Av
2、輸入阻抗Ri = ∞
3、輸出電阻Ro = 0
但三大要素成立的條件是:運放工作于放大區。。
二、如果判定運放工作于放大區?
只要輸出電壓不是正、負電源電壓,就是工作于放大區:E- < Uo < E+ 。道理:參考(三、)。其它情況都是工作于飽和區。
三、【虛短】的實質是什么?
當Av = ∞時,Uo = [(Vi+) - (Vi-)] * ∞,如果(Vi+) ≠ (Vi-),Uo只有兩個答案:+∞或-∞,由于受到電源限制,Uo只能是:+E 、-E。
在數學上,只有 0 * ∞ 可以等于某個常數,也即當:(Vi+) = (Vi-),Uo才有可能是某個常數(這里是+E 、-E之間的值),此時,相當于將(Vi+) 與 (Vi-)接在一起,但實際又不是真的接在一起,所以叫【虛短】。記住:條件是工作于放大區!
四、【虛地】的實質是什么?
由于常常會將一個輸入腳接地,依據三、,另一個腳就是【虛地】了。記。簵l件是工作于放大區!!
據此:由于樓主的圖中,(Vi+) 、(Vi-)直接接到變壓器上了,所以(Vi+) 、(Vi-)除了在交流電過零之外,Uo必定是+E或-E。
ID:883242 發表于 2022-4-6 14:18
yzwzfyz 發表于 2022-4-6 08:40
OP07的開環電壓增益典型值為40萬倍左右。只要輸入變器T1,有一點點輸出電壓Δ,又鑒于這個Δ電壓直接加在了 ...
常見的電壓互感器PT一般是2mA:2mA,輸入220V串接150k電阻可以讓原邊電流最大2mA,那么OP07難道就無法輸出2mA電流讓虛短原理成立?大放厥詞之前你就不能查查器件的性能原理?
ID:887371 發表于 2022-4-6 09:38
你要把電流互感器看成恒流源,負載變化不會影響互感器電流。
短路、接100歐姆電阻、甚至接負值電阻,互感器電流都不會變化。
有了有源電流轉電壓電路,T1的負載固定為0歐姆。(也可用運放輸入虛短概念解釋)
ID:123289 發表于 2022-4-6 08:40
OP07的開環電壓增益典型值為40萬倍左右。只要輸入變器T1,有一點點輸出電壓Δ,又鑒于這個Δ電壓直接加在了OP07的+-輸入腳,因此Δ乘以40萬之后,6腳輸出是多少呢?
如此用法,不是比較器又是什么呢?
ID:883242 發表于 2022-4-2 21:05
datouyuan 發表于 2022-4-2 17:37
你說的3°是不是在50Hz下,相位差166us?
可我實測不用運放的相位差遠小于50us。
打臉圖來了。
ID:887371 發表于 2022-4-2 17:37
Hephaestus 發表于 2022-4-2 14:28
瞎扯,樓主的電路比R3直接并在互感器上好多了,就是非常線性好的線性電路。實測相位偏移從3度下降到1度, ...
ID:887371 發表于 2022-4-2 17:03
樓主的電路比R3直接并在互感器上好多了
你這論斷有問題。實際應用中后級阻抗一般都大于10k,性能幾乎沒啥區別。
ID:883242 發表于 2022-4-2 14:28
yzwzfyz 發表于 2022-4-2 10:40
基本上你把它當比較器用了。
瞎扯,樓主的電路比R3直接并在互感器上好多了,就是非常線性好的線性電路。實測相位偏移從3度下降到1度,什么比較器電路?%%%?
ID:887371 發表于 2022-4-2 11:07
基本上你把它當比較器用了。
沙發和地板的分析是正確的,不是比較器。
更實用的電流轉電壓電路是去除運放,直接將R3并聯在互感器兩端。效果幾乎完全一樣(輸出內阻略大).
ID:123289 發表于 2022-4-2 10:40
基本上你把它當比較器用了。
ID:387920 發表于 2022-4-1 18:05
Hephaestus 發表于 2022-4-1 17:39
我只管到U1-6這個位置的電壓,至于什么R2是你設計的,干什么用除了你誰也不知道。
好的,謝謝
ID:883242 發表于 2022-4-1 17:39
夜丶太迷茫 發表于 2022-4-1 17:35
后面的R2是我自己加的,原電路是沒有的,這樣也是電流轉電壓電路嗎
ID:387920 發表于 2022-4-1 17:35
Hephaestus 發表于 2022-4-1 17:31
電流轉電壓電路,Uo=-R3*I 。
ID:883242 發表于 2022-4-1 17:31
電流轉電壓電路,Uo=-R3*I 。
