單片機(jī)獨(dú)立控制開關(guān)控制流水燈程序錯(cuò)誤
查看數(shù): 1901 | 評(píng)論數(shù): 6 | 收藏 0
    組圖打開中,請(qǐng)稍候......
發(fā)布時(shí)間: 2022-3-28 18:15
大佬們,小白學(xué)習(xí)遇到問題了,還請(qǐng)大佬不嫌麻煩,指點(diǎn)一二。 事情: 本想用獨(dú)立控制開關(guān)控制流水燈,但是,程序在protues上模擬卻沒有反應(yīng),而且,我不知道怎么線上調(diào)試程序,所以,一直無法發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤在哪? 希望 ...
ID:1013784 發(fā)表于 2022-3-29 19:02
把按鍵的while(1)循環(huán)部分去掉,單獨(dú)弄一個(gè)按鍵函數(shù)。然后放在main函數(shù)的大循環(huán)里
ID:1013777 發(fā)表于 2022-3-29 08:38
大佬們,這個(gè)問題已經(jīng)解決,問題竟然是key()函數(shù)中的while(1)后多加了一個(gè)分號(hào),這種低級(jí)錯(cuò)誤確實(shí)難防,我以后會(huì)勤加練習(xí),全力避免這樣的錯(cuò)誤。由衷的感謝大佬的幫助,我會(huì)仔細(xì)閱讀各位的回復(fù)。
ID:1013777 發(fā)表于 2022-3-29 08:32
興安xa 發(fā)表于 2022-3-28 22:42
改動(dòng)一下,看看能跑起來不
#include
#define LED P2
謝謝,我也找到自己的錯(cuò)誤所在,問題就在于在while(1)后多加了一個(gè)分號(hào),這種毛病不經(jīng)意間~,由衷感謝你的教導(dǎo)。
ID:1013777 發(fā)表于 2022-3-29 08:29
lkc8210 發(fā)表于 2022-3-28 21:00
誰教你在函數(shù)中用while(1)的?
我自學(xué)的,老師們用的都是while(1)死循環(huán)。
而且,今天我分別測(cè)試了兩個(gè)分裝函數(shù),發(fā)現(xiàn)是key()函數(shù)出的問題,于是便仔細(xì)檢查每一句,最后發(fā)現(xiàn)是因?yàn)閣hile(1)后面加了個(gè)分號(hào),我已經(jīng)狠狠摑了自己一個(gè)大鼻竇,希望我能記住這次教訓(xùn),并由衷感謝您的留言。
ID:979299 發(fā)表于 2022-3-28 22:42
改動(dòng)一下,看看能跑起來不
#include<reg52.h>
#define LED P2
typedef unsigned int u16;
typedef unsigned char u8;
sbit key=P3^1;
void daley(u8 x)
    u8 y;
    for(x;x>0;x--)
       for(y=110;y>0;y--);
void Leds()
   u16 num;
   u16 LED_1;
   LED=0xff;
       LED_1=0Xfe;
       LED=0Xfe;
       daley(100);
       for(num=7;num>0;num--)
           LED_1=LED_1<<1|0X01;
           LED=LED_1;
           daley(100);
void KEY()
   if(key==0)
       daley(2);
       if(key==0)
           Leds();
       while(!key);
void main()
    while(1)
       KEY();
       Leds();
ID:161164 發(fā)表于 2022-3-28 21:00
