以晶體管作為恒流源得到鋸齒波 Multisim仿真電路圖
查看數: 3811 | 評論數: 4 | 收藏 1
發布時間: 2022-3-25 09:08
我是在網上找了一個經典電路,然后用Multisim進行仿真的,這里很感謝網友的幫忙,最后解決了鋸齒波的問題。 下面第一張圖是網圖,可我現在需要的供電是5V電壓,所以對一些參數進行了修改。右邊就是我修改后仿真得到 ...
ID:919901 發表于 2022-5-5 09:07
看產生的三角波,有兩個缺點,一是線性度不好,二是轉角處圓弧,前者是沒有用穩壓管(構成恒流源),后者是全波整流波形驅動問題,應該整形為方波再進行積分轉換成三角波
ID:100982 發表于 2022-5-4 15:22
鋸齒波可以用比較器來做
ID:589336 發表于 2022-4-1 00:22
taotie 發表于 2022-3-26 10:49
小老弟呀~圖中的D5應該是6~7.5v的穩壓管,不是1N4007整流管。
謝謝指正,這就去改。
ID:342822 發表于 2022-3-26 10:49
