發布時間: 2022-3-23 13:51
正文摘要:stc8單片機,IO控制LED,IO口接LED正! IO P0^0-P0^4分別控制第1-第5個LED! IO P1^0-P1^4分別接5個開關,IO對地觸發! 一旦對應的P1口電平被拉低,對應的P0口電平就會拉高,LED點亮! 要求按順序點亮5個LED! ... |
本帖最后由 macboa 于 2022-3-24 10:12 編輯
macboa 發表于 2022-3-27 10:37 沒救了 砍掉重煉吧 |
各位大佬 已補充,麻煩再給看看吧???![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
macboa 發表于 2022-3-25 23:35 ![]() |
macboa 發表于 2022-3-24 11:43 1. 程序不全,頭文檔呢?sbit呢?delay1000ms()呢? 2. 程序結構極其不合理,不要while(1)包while(1)包while(XXX) 3. 按鍵掃描太累贅,為什么看Magnetic_Switch0是不是0時還要看其它Magnetic_Switch?你會同時按其它鍵嗎? 4. i是unsigned char,最大是255,不可能i=6000; |
SURUBU1976 發表于 2022-3-24 12:20 程序在二樓 |
| 還是不行 愁人。仿真沒問題。 |
lkc8210 發表于 2022-3-23 16:19 void main(void) { unsigned char flag=1; unsigned char getflag0=0,getflag1=0,getflag2=0,getflag3=0,getflag4=0; unsigned char i=0; unsigned char j=0,k=0;const unsigned char setMagnetic_Switch[5]={0,1,2,3,4}; unsigned char getMagnetic_Switch[5]={0,0,0,0,0}; P0M0=0x00; P0M1=0x00; P1M0=0x00; P1M1=0x00; P2M0=0x00; P2M1=0x00; P3M0=0x00; P3M1=0x00; P4M0=0x00; P4M1=0x00; P5M0=0x00; P5M1=0x00; Magnetic_Switch0=1; Magnetic_Switch1=1; Magnetic_Switch2=1; Magnetic_Switch3=1; Magnetic_Switch4=1; Speaker_Switch0=1; Speaker_Switch1=1; Speaker_Switch2=1; Speaker_Switch3=1; Speaker_Switch4=1; getLED0=1; getLED1=1; getLED2=1; getLED3=1; getLED4=1; Right_Out1=1; Right_Out2=1; Wrong_Out=1; while(1) { //獲取 while(j<5) { if(Magnetic_Switch0==0&&Magnetic_Switch1!=0&&Magnetic_Switch2!=0&&Magnetic_Switch3!=0&&Magnetic_Switch4!=0&&getflag0==0) { getMagnetic_Switch[j]=0; getflag0=1; getLED0=0; j++; } if(Magnetic_Switch1==0&&Magnetic_Switch0!=0&&Magnetic_Switch2!=0&&Magnetic_Switch3!=0&&Magnetic_Switch4!=0&&getflag1==0) { getMagnetic_Switch[j]=1; getflag1=1; getLED1=0; j++; } if(Magnetic_Switch2==0&&Magnetic_Switch0!=0&&Magnetic_Switch1!=0&&Magnetic_Switch3!=0&&Magnetic_Switch4!=0&&getflag2==0) { getMagnetic_Switch[j]=2; getflag2=1; getLED2=0; j++; } if(Magnetic_Switch3==0&&Magnetic_Switch0!=0&&Magnetic_Switch1!=0&&Magnetic_Switch2!=0&&Magnetic_Switch4!=0&&getflag3==0) { getMagnetic_Switch[j]=3; getflag3=1; getLED3=0; j++; } if(Magnetic_Switch4==0&&Magnetic_Switch0!=0&&Magnetic_Switch1!=0&&Magnetic_Switch2!=0&&Magnetic_Switch3!=0&&getflag4==0) { getMagnetic_Switch[j]=4; getflag4=1; getLED4=0; j++; } } j=0; //比較 while(1) { if(setMagnetic_Switch[k]==getMagnetic_Switch[k]) { k++; if(k<5) continue; k=0; Wrong_Out=1; Right_Out1=0; delay1000ms(); while(getLED0==0||getLED1==0||getLED2==0||getLED3==0||getLED4==0) { if(Speaker_Switch0==0) { getLED0=1; } if(Speaker_Switch1==0) { getLED1=1; } if(Speaker_Switch2==0) { getLED2=1; } if(Speaker_Switch3==0) { getLED3=1; } if(Speaker_Switch4==0) { getLED4=1; } } Right_Out2=0; Wrong_Out=1; delay1000ms(); i=6000; while(i>0) { delay1000ms(); i--; } i=0; break; } else { getLED0=0; getLED1=0; getLED2=0; getLED3=0; getLED4=0; delay1000ms(); getLED0=1; getLED1=1; getLED2=1; getLED3=1; getLED4=1; delay1000ms(); getLED0=0; getLED1=0; getLED2=0; getLED3=0; getLED4=0; delay1000ms(); getLED0=1; getLED1=1; getLED2=1; getLED3=1; getLED4=1; delay1000ms(); getLED0=0; getLED1=0; getLED2=0; getLED3=0; getLED4=0; delay1000ms(); getLED0=1; getLED1=1; getLED2=1; getLED3=1; getLED4=1; delay1000ms(); Wrong_Out=0; Right_Out1=1; break; } } Magnetic_Switch0=1; Magnetic_Switch1=1; Magnetic_Switch2=1; Magnetic_Switch3=1; Magnetic_Switch4=1; getflag0=0; getflag1=0; getflag2=0; getflag3=0; getflag4=0; Speaker_Switch0=1; Speaker_Switch1=1; Speaker_Switch2=1; Speaker_Switch3=1; Speaker_Switch4=1; |
| 關鍵字有沒有用對,程序? |
程序在二樓,可能正在審核中 |
本帖最后由 macboa 于 2022-3-24 11:42 編輯 程序在二樓 |
macboa 發表于 2022-3-23 16:48 程序呢? |
| 各位大佬 麻煩再給小弟看看 |
gongnn 發表于 2022-3-24 08:30 電路圖是錯的 已改成灌電流了 |
| 這個電路圖是錯的,實際是采用灌電流。加了限流電阻。 麻煩各位大佬在給看看程序。 |
| P0口配置位就不對了,得推挽才能高電平驅動LED。 |
非凡科技 發表于 2022-3-23 20:59 已經改為灌電流了,加了電阻,這個圖是個縮略圖 ,,不知道為啥程序發不上來 |
| 實際不能這樣設計電路,單片機iO正極驅動能力很弱的,而且LED要加限流電阻的。對于STC8芯片要配置IO口模式的,默認是高阻抗。你也沒有貼出程序, |
lkc8210 發表于 2022-3-23 16:19 已經發了哈 。麻煩看看 |
| 限流電阻都不需要的嘛 |
| 把程序貼上來哦 |
| 程序呢?線路圖呢?上傳圖片呢?什么都沒有,人家想幫你也幫不上呀 |
| 沒程序,靠猜還是靠起卦? |
