關于圖騰柱輸出和互補推挽輸出異同點
查看數: 1583 | 評論數: 4 | 收藏 0
發布時間: 2022-3-22 16:07
1.圖騰柱輸出-----Q2和D2的作用? 2.圖騰柱是NPN+NPN結構,互補推挽是NPN+PNP結構;圖騰柱有非線性特征,只能用于PWM輸出,而互補推挽有線性特征,除了用于PWM輸出外,還可用于模擬信號輸出-----為什么會有這種差異 ...
ID:879809 發表于 2025-12-15 15:07
第一圖是射隨器,速度比較快。第二圖有兩個共射極放大器,飽和后恢復困難,速度很慢,實測特征頻率700MHz的9018開關頻率不到100kHz。
ID:466595 發表于 2025-12-10 09:06
這個圖騰柱電路能不能改成高電平MOS管導通,低電平MOS截止?
ID:668004 發表于 2022-3-23 18:27
Hephaestus 發表于 2022-3-22 22:00
圖騰柱是為了擴流,射隨器接法,因為驅動MOSFET或IGBT沒有電壓精度要求,開環放大,不加反饋電路。
推挽 ...
不都是模擬信號嗎?不加反饋,那開環工作就不受控了啊
ID:883242 發表于 2022-3-22 22:00
推挽有放大也有擴流要求,最后一級一般也是射隨器接法,因為是模擬信號,會加反饋電路閉環控制提高電壓精度。
