發(fā)布時間: 2022-3-14 22:32
正文摘要:各位大佬,菜雞來問,數(shù)組code_text里面存的是32位的密文,分成四個8位存到SendCode,但是串口輸出都是FFFFFFFF,換成其他數(shù)組時正常輸出,說明串口沒問題 |
| 各位大佬,本菜鳥找到問題了,就是RAM區(qū)用完了,造成溢出,因而傳輸FFFFF,謝謝各位了 |
興安xa 發(fā)表于 2022-3-15 11:46 是十六進制字符 |
| 你現(xiàn)在這個好象是兩維數(shù)組轉一維。也不是一維數(shù)組轉32位之類的。 |
| 取數(shù)應是這樣,比如取16位的,無論是從高位取還是從低位取起,都有一個中間值做媒介,左移或右移N位后再加上現(xiàn)在獲得的值。再賦給中間變量。 |
| 怎么取數(shù)是右移多少位,而且不是一個臨時值右移再加另一個值? |
| 全ff,一般,要么串口配置問題,要么數(shù)據(jù)整里問題,如果你發(fā)明碼串字符串可以正常收到,就通常是數(shù)據(jù)整理有問題了。 |
| 是什么類型的文字呢,不能正常識別傳輸 |
