發布時間: 2022-3-14 10:43
正文摘要:本帖最后由 cokesu 于 2022-3-14 10:45 編輯 原理圖如下,使用H橋+單片機控制生成一個交流電,電感使用無線充的線圈,但是通電以后感應線圈無法得到感應電壓,測線圈兩端波形沒有正弦波產生,但是如果把線圈斷開 ... |
| 個人覺得無線感應電路中,用50Hz頻率應該是低了點。其實無線感應電路也可以看做變壓器耦合電路,可以先計算一下電路的諧振頻率。 |
老愚童63 發表于 2022-3-16 07:38 好我搞個大一點的試試 |
| 無線充電線圈的電感通常在6-40UH,按40UH計算,50Hz頻率下的感抗大概在0.012歐姆左右,這樣小的等效電阻相當于短路,你能夠測出電壓? |
| 50Hz用充電線圈?電感太小了!只有幾十微亨!而配合的電容又不可能太大,所以大部分電壓降都在電容上。電感相當于短路狀態。 |
cokesu 發表于 2022-3-15 09:35 感抗和容抗方面的知識,低頻率加在小電容上通不過,加在小電感上等于一條導線短路,手機無線充電是110K頻率 |
wufa1986 發表于 2022-3-15 08:33 這個怎么算的,有公式嗎,我去試試 |
| 50Hz要幾百微的電容,線圈要盡量大電感 |
老愚童63 發表于 2022-3-15 07:51 mos有正確導通的,正弦波也能出來,這個正弦波符合我預期的50Hz的頻率,所以我有點懷疑是不是電感線圈和電容沒匹配上,但是又不知道怎么調 |
| 是不是其中有一個或者2個MOS管沒有導通?在橋臂上跨接一只100歐姆左右電阻看看能否測出正弦波,如果不能,肯定有MOS管沒有被驅動 |
| 頂一下 |
