單片機按鈕觸發不需要定時器和中斷的方法
查看數: 1711 | 評論數: 4 | 收藏 0
發布時間: 2022-3-11 15:59
玩了幾天51單片機,做了這個小功能. 在做按鈕觸發計數應用時,或者外部輸入中斷時,經常會需要用到定時器和外部中斷,使用前需要繁瑣的配置,配置錯一步就不能用, 所以寫了個這個程序,觸發不需要用定時器,不需 ...
ID:509548 發表于 2022-3-11 23:33
純延時對程序影響太大,工程中不現實
ID:488334 發表于 2022-3-11 22:33
其實最好在程序中能不用Delay就不要用Delay,特別是軟件時序比較嚴謹的情況下
ID:624769 發表于 2022-3-11 20:11
在實際項目中,能有獨立按鍵的機會是非常渺芒的,基本上,根據實際電路復用一些其他外設的引腳(如LED公共端),然后,匯總到一個IO來判斷按鍵的概率比較高,有時候,有配TM系列芯片,會用TM芯片的按鍵判定,所以,按鍵這東西,關鍵還是搞明白原理,實際使用時。根據不同的項目,根據實際情況,作一個按鍵分支,也就幾分鐘的事情。
ID:401564 發表于 2022-3-11 19:55
用定時器先做好一個單擊,雙擊,長按的,自己驗證后,把定時器初始化和定時器中斷做.C文件,以后只調用就行了,這樣不是更方便
