發布時間: 2022-3-8 14:40
正文摘要:求PLC的電流放大控制板(plc光耦隔離io中繼)原理圖 小弟公司有采購這個控制板,但是老板看了,說比較簡單,想自己做,有沒有大神有圖紙。還有它的控制NPN,PNP,高低進出什么意思,有沒大神稍微解釋下。 |
以下由chatGPT傾情提供 反推電路原理圖是一項比較困難的工作,需要進行大量的觀察和分析。以下是一些基本的步驟和方法,可以幫助您反推出電路原理圖: 收集相關信息:首先,您需要收集與PCB板相關的所有信息,包括元件型號、元件布局、線路布局、電源電壓、信號類型等。 仔細觀察元件:仔細觀察PCB板上的元件,包括電阻、電容、二極管、晶體管等,注意它們的型號、引腳位置和排布方式,了解它們的作用和連接方式。 分析連線:通過觀察PCB板上的連線,分析電路元件之間的連接方式,了解電路中各個元件的作用和聯系。 分析電源電壓:通過檢查PCB板上的電源供應,了解電路的電源類型和電壓值,并根據電路元件的使用條件和特點,確定電路的工作電壓和電流范圍。 進行逆推分析:在掌握以上信息的基礎上,可以開始逆推分析電路原理圖。這個過程需要根據電路中元件的特點和使用方式,推斷元件之間的聯系和作用,并按照電路原理圖的布局方式進行排列。 確定電路類型:在逆推電路原理圖的過程中,需要根據電路中元件的類型和特點,確定電路的類型和工作方式,包括放大電路、濾波電路、逆變電路等。 驗證電路原理圖:在逆推出電路原理圖之后,需要進行驗證和修正,確保電路原理圖的正確性和可靠性。 總之,反推電路原理圖需要有豐富的電路知識和經驗,并需要進行大量的觀察和分析工作。如果您沒有足夠的經驗和知識,建議尋求專業人士的幫助。 |
| 把一路的原理圖抄下來畫出原理圖,之后就是看下每個元件的型號找元器件了 |
| 很簡單的電路,若不確定腳位就查一下datasheet或電表量一下. |
| 這么常時間了,早就畫出來了吧。 |
| 這個PCB板應該很容易逆向工程。 |
nuomistudio 發表于 2022-3-9 10:05 我隨便給你個原理圖你敢自己就去生產嗎? 你肯定得是有一定的能力的嘛,至少要知道原理,知道這對不對 前面的網友也說,這真的是一個很簡單的電路 自己如果還不會,那就要自己充電一下,補充一下畫板和模擬電路的知識,這沒多難的 |
| 這種極度簡單又差不多可以說是單面板的電路還抄不了板?感覺就像睜眼說瞎話 |
| 就算有原理圖了后,就會畫板啦?有上網的時間就是沒有研究線路的時間? |
jianuli 發表于 2022-3-9 08:12 就是怕抄出問題,最好有原理圖,對照一下,確認沒抄錯 |
| 八路帶指示的控制電路,有能力都可以做出一模一樣的,自己用還好但售賣就侵權了 |
| 不用幾分鐘就可以抄出來了,抄一路即可 |
發表于 2022-3-8 19:43 會就不需要發帖求助了 |
| 5個電阻2個二極管一個三極管一個發光管,這么簡單的電路都畫不出來? |
