關于音響音調電路分析
查看數: 2086 | 評論數: 7 | 收藏 0
發布時間: 2022-3-8 11:05
如圖,這是我做的一個音調電路,原思路是調節R4低頻加強,調節R9中頻加強,實際調R9是沒有任何反應,把R5去掉后R9就可以調節了,這是為何?按道理反饋的是R10啊,大家幫分析分析,謝謝啦
ID:401564 發表于 2022-3-8 23:23
jianuli 發表于 2022-3-8 22:40
有對比過,我就是去掉了高音調節部分,然后在中低音前面加了RC濾波而已
你看一下你的兩個電位器,它們是通過電阻直接并聯的,也就是說,你不管是動哪個電位器,整體的增益都會直接改變,你調節低音的時候,高音的增益也是跟著變化的
而網上的電路都是經過RC反饋的,人家的效果大概就是,調節低音的時候,因為是通過RC構成負反饋,它是不會影響到高音的
ID:777834 發表于 2022-3-8 22:40
Y_G_G 發表于 2022-3-8 21:45
你原理圖就是不對的,你可以找一下高低音的音調電路來對比一下就知道了
你這個兩個電位器調節是會相互影 ...
ID:401564 發表于 2022-3-8 21:45
jianuli 發表于 2022-3-8 20:09
原先有源音箱里面的音調板不好用,想自己做一個,已經用萬用板焊好了,這兩天一直調音,音調板我也有現成 ...
你這個兩個電位器調節是會相互影響增益的
只能達到改變聲音的不同效果而已
并沒有音調的效果
ID:1003232 發表于 2022-3-8 20:16
相互干擾
ID:777834 發表于 2022-3-8 20:09
Y_G_G 發表于 2022-3-8 18:42
網上不是有現成的嗎?為什么要自己畫這個電路呢?
你這個電路的負反饋是相互干擾的,電位器調節是會干擾到另 ...
原先有源音箱里面的音調板不好用,想自己做一個,已經用萬用板焊好了,這兩天一直調音,音調板我也有現成的,但不合適用在這里
ID:879809 發表于 2022-3-8 19:36
如果是你自己設計的電路,應該用仿真軟件仿一下幅頻曲線。
ID:401564 發表于 2022-3-8 18:42
你這個電路的負反饋是相互干擾的,電位器調節是會干擾到另一個頻率的增益的
