用電池單電源供電,如何實現正負脈沖輸出
查看數: 2839 | 評論數: 9 | 收藏 1
發布時間: 2022-3-4 11:49
用電池單電源供電,如何實現正負脈沖輸出 要輸出正負雙向的脈沖波形,是不是必須得用正負電源系統做?但是很奇怪我看到樣品并沒有用正負電源,只有一個電池供電,實現了如下的波形,是怎么做到的?有哪些好的方式 ...
ID:668004 發表于 2022-3-8 14:03
xuyong21717249 發表于 2022-3-4 22:49
中間是單線圈。全橋負責直流變交流,C301和C303隔直的,MOS的快速的開關斷控制線圈上的交流量頻率,造成線 ...
用IR2104能不能實現圖中我要的波形呢
ID:668004 發表于 2022-3-8 14:02
yzwzfyz 發表于 2022-3-4 13:44
所謂正負是有參考點的。沒有參考點就無正負之說。
樓主的概念,永久地認為“地”是參考點了。
在電路原理 ...
你好班長  你說的很清楚了  電流是和GND無關  只和方向有關  那么從這個電流的波形能推斷出電壓的波形不
ID:668004 發表于 2022-3-8 14:01
catking5252 發表于 2022-3-4 17:51
使用虛地的概念.例如某些單電源的功放IC,把虛地設置位供電的一半電壓.
是一個方法  不過這樣一來  一半的話 電源的幅度就不夠了
ID:668004 發表于 2022-3-8 13:59
hao6633 發表于 2022-3-4 13:34
你可以參考電動牙刷的原理
和電動牙刷不一樣
ID:1006187 發表于 2022-3-4 22:49
中間是單線圈。全橋負責直流變交流,C301和C303隔直的,MOS的快速的開關斷控制線圈上的交流量頻率,造成線圈的快速充放能。具體查IR2104的資料,PWM的正負半周和HO,LO的關系。SD不知道是什么,也跟IR2104有關系。
ID:213173 發表于 2022-3-4 21:27
在你前面發的帖子給你的參考圖都能達到這個目的。可能是你沒看明白。
ID:438605 發表于 2022-3-4 17:51
ID:123289 發表于 2022-3-4 13:44
在電路原理圖中:習慣上,或默認GND為參考點,就無負電壓之說,因為圖中到處電壓比GND高。
在坐標圖上,Y軸明確地指出是流過電機的電流,電流是有方向的,Y軸與原理圖中的GND無關。比如:定義電流從左向左為正,則當電流從右向左時就為負了,這里的參考點是電機電流=0,不是GND。
說明白了嗎?
ID:952186 發表于 2022-3-4 13:34
你可以參考電動牙刷的原理
