發布時間: 2022-3-4 00:27
正文摘要:我在制作一個低功耗設備的時候想到一種既可以分壓又可以關閉的ADC電路。 首先在proteus進行仿真。實際原理圖搭建在pcb測試發現。無論GPIO32輸出高電平或者低電平 ADC都可以檢測到相同的電壓。 4096/2~=2048. 望論 ... |
你貼的圖電路沒問題,多個電池串聯(電池電壓高于MCU供電電壓)檢測電池電壓的低功耗方案,我很多也是用這個電路(Q3可以換成三極管省點成本),剩下那些要壓縮成本的方案只能是把分壓電阻搞得兆歐級的,然后不要MOS管讓電路常通分壓。至于你實際搭建的電路不行,大可能是焊錯了。 PS:如果是電池電壓和MCU供電電壓一致或者非常接近,就直接用IO來開關分壓網絡,或者MCU有1/4VDD_ADC通道的,配合內部固定參考,就更方便了。 |
因為已經有兩個端口可以使用,那么,一般的低功耗都是這樣子的,不進行ADC的時候,ADC_GND輸出高電平,兩個分壓電阻就沒有電流經過 要進行ADC的時候,ADC_GND低電平,處理完之后,ADC_GND再高電平就行了 單片機只要有OD或者OC輸出,都可以用這種電路,雖然說會有一點點誤差,但在10ADC情況,誤差可以不計的
| 你的圖沒問題。你萬用表量一下實際情況。 |
| 讀能Q2的手冊,重點是判斷的條件。你做在了嗎? |
