發(fā)布時(shí)間: 2022-3-3 10:07
正文摘要:1:一節(jié)鋰電降壓到3.3V,電流最大200mA(最好再介紹一種能夠到500mA的芯片),請(qǐng)推薦一下用什么芯片,靜態(tài)電流要小。 2:兩片聚合物鋰電池或者兩個(gè)不帶保護(hù)板的18650串聯(lián)供電,用1117-3.3V的芯片,假如負(fù)載電流達(dá)到 ... |
dzbj 發(fā)表于 2022-3-4 09:45 用這個(gè)好像也不太合算,準(zhǔn)備按樓上說的搭分立元件試試 |
hhdsdy 發(fā)表于 2022-3-4 09:26 手機(jī)回的 少了個(gè)c 就是ltc4412 |
dzbj 發(fā)表于 2022-3-4 00:32 謝謝了!搜索lt4412極少,ltc4412倒是比較多,應(yīng)該就是ltc4412吧? |
fbn20050523 發(fā)表于 2022-3-4 00:17 謝謝了!參數(shù)看起來和XC6206P332MR差不多 |
| 問題3可以用lt4412 |
| 一種ldo國產(chǎn)方案,南京微盟ME6211 500mA。 |
| 一種國產(chǎn)ldo 南京微盟么、 |
Y_G_G 發(fā)表于 2022-3-3 23:45 有些單片機(jī)是無法用4.2V的吧?這次是想玩ESP8266(ESP-12F入手拆機(jī)的3元一片,簡單電路代替一些單片機(jī)玩玩不錯(cuò)),這玩意兒受不了4.2V的電壓,而且耗電大,但最大的好處是可以聯(lián)網(wǎng)獲得時(shí)間以及天氣等信息,以及遠(yuǎn)程控制。 |
hhdsdy 發(fā)表于 2022-3-3 23:20 我不知道你所謂的便攜設(shè)備是什么東西 我也不知道為了要3.3V輸出500mA的電流,4.2直接輸出不行嗎? 便攜設(shè)備幾乎是沒有人直接用LDO供電到500mA的,個(gè)人感覺是可以直接用4.2V提供功率電源,3.3V是主控單片機(jī)用的,甚至是4.20V直接給單片機(jī)用供電 在便攜設(shè)備,能少1uA的電流就省1uA 對(duì)于MOS管的應(yīng)用,這是常用的,AO3400和AO3401,幾分錢一個(gè),前者是N溝道,后者是P溝道,幾塊錢給買一堆,無非就是高低電平導(dǎo)通而已,實(shí)踐是最好的,學(xué)會(huì)了這個(gè) 實(shí)在不行,你就可以這樣等于:AO3400=8050,AO3401=8550 PNP=P溝道,NPN=N溝道,就這么簡單,不同的是MOS管里面有個(gè)二極管,MOS符號(hào)上面就是 |
liuxuhe 發(fā)表于 2022-3-3 15:52 謝謝了!3:發(fā)帖之前也是這樣想的,但我對(duì)于MOS的應(yīng)用實(shí)在是頭暈,看來還是得去百度一下現(xiàn)成的電路了,以前有看到過這樣的電路,現(xiàn)在不懂得還搜得到嗎(該用什么樣的關(guān)鍵詞)? 4:沒去測(cè)過電流,但是關(guān)機(jī)后電池消耗挺快的,所以一直以為有用電,畢竟負(fù)載一直接住沒斷開的,等有空測(cè)試一下。 |
Y_G_G 發(fā)表于 2022-3-3 15:19 謝謝了!不過看了一下TPS54331的資料,是開關(guān)電源芯片,外圍電路復(fù)雜多了,對(duì)于便攜設(shè)備來說不利于縮小體積,并且,輸入電壓最低3.5V,18650怎么樣也可以放電到3.2V吧?局限性比較大一點(diǎn),有沒有別的簡單一點(diǎn)的芯片? 3:N型、P型的場(chǎng)效應(yīng)管我一直容易搞混,對(duì)于應(yīng)用更是暈,要用路徑選擇,我只能百度現(xiàn)成的電路 |
3:一節(jié)18650升壓到5V,如果有插USB,就由USB接管提供5V電源,并且也對(duì)鋰電進(jìn)行充電,能否提供一個(gè)具體的電路? 這個(gè)直接用個(gè)雙PMOS在高端做隔離,加三極管驅(qū)動(dòng)即可 IP5306后面直接帶負(fù)載,可以雙擊關(guān)機(jī),但是關(guān)機(jī)后還有兩伏多的電壓輸出,能否讓5306輸出為零?能否解決5306充電時(shí)自動(dòng)開機(jī)無法關(guān)機(jī)的問題? 這個(gè)是5306的自動(dòng)輸出功能,意思就是插上USB設(shè)備,不用按按鍵,直接給手機(jī)充電,這個(gè)電壓是虛電壓,不用管 |
1,TPS54331,輸出電流3A,關(guān)斷電流:1uA 2,參考1,鋰電池供電,在功率電路上,沒有人會(huì)用線性降壓的 3,這是一個(gè)電源路徑選擇電路,用MOS管可以實(shí)現(xiàn) 4,沒用過這個(gè)IC |
