發布時間: 2022-2-27 21:50
正文摘要:LED驅動問題 怎么由這個電路圖算出至少能驅動100組LED。那我沒串100組會不會燒壞LED?是不是可以選取合適的阻值就不會?怎么算?12V換成5V,把限流電阻改小可以嗎?想要驅動3個串聯LED燈。NPN和PNP管不行嗎? |
Y_G_G 發表于 2022-3-6 20:19 對。這樣子啊,那謝謝啦 |
黃冬梅 發表于 2022-3-6 10:39 你是說D10-D12? 說明上說了,防打雷的,反正我是從來不接的,也不在乎,所以,不知道怎么選型 |
Y_G_G 發表于 2022-3-4 23:14 某購買渠道看見的,那哪個起保護作用的穩壓二極管是不是取12V呀?我已經學了第二遍模電,只不過很少做練習。 |
Y_G_G 發表于 2022-3-4 23:14 謝謝!謝謝! |
黃冬梅 發表于 2022-3-4 22:57 如果你要電流是20mA的話,AO3400的最大電流是5.8A,不知道你是從哪里看到的2.5A,那最多也就只能接290組,不知道夠不夠用?以你的電路為例,那三級LED是并聯,多接一組少接一組是沒有影響的,你不會是不知道這個吧? 如果是你真的連個都不知道怎么計算,還是回去再學一下模擬電路的二極管部分,這個真的是非常簡單的知識點,說白了就是二十來分鐘就學會的知識 并沒有取笑你的意思,只是你模電方面的知識實在有點不扎實,如果你還從事這一方面的設計,不管是愛好也好,工作也罷,模電知識太弱實在是走不動道
Y_G_G 發表于 2022-3-2 20:34 我查了您說的這個場效應管是2.5A,我用的LED的20mA的,是不是最多能并2A/20mA個呀?不并那么多會有影響嗎? |
Y_G_G 發表于 2022-3-2 20:34 謝謝謝謝!那那個起保護作用的二極管取多少V的合適呀? |
黃冬梅 發表于 2022-3-2 18:55 在我前面回答中有LED電流的計算方法,你再看一下 不要用三極管,用N溝道MOS管,AO3400,幾分錢一個 |
Y_G_G 發表于 2022-3-2 16:53 我也看了,就是并聯好,但是我不會計算怎么算限流電阻和并多少個LED,還有就是三極管的選型。頭可大了。。 |
Y_G_G 發表于 2022-3-2 16:53 我就是想要很并聯多個LED,而且就是用來做照明的。但是我不知道怎么算能并多少個,我想學會怎么計算。 |
黃冬梅 發表于 2022-3-2 14:39 為什么要串聯兩個LED呢?在5V電路中,是很少采用串聯的,因為最多只能串聯兩個,串聯三個就一定能亮了,所以,你想要多個LED,最好的辦法是并聯 12V電源換成5V,什么都不要改,也不要什么理論知識,你試一下就知道我說的對不對了 至于LED電流,這是個指示LED,不是照明LED,不需要那么大的電流的,你要是買到高亮LED,20uA電流就行了 5mA的LED就很刺眼了,不需要20mA那么大的 |
溫xyz 發表于 2022-2-28 16:36 想問這方面的問題,我太有疑惑了 |
Y_G_G 發表于 2022-2-28 15:46 比如LED的工作電壓是1.8V,工作電流0.02A,電源5V,串一個算得限流電阻為160歐,串2個LED算得就是70歐,不改怎么行? |
溫xyz 發表于 2022-2-28 16:36 就是有三極管我不太明白,飽和管壓降不太懂。用32輸出PWM信號控制燈,輸出占空比大的通過燈的平均電流不是會大嗎?那通過LED燈的電流不是也會變嗎?有了三極管我就不知道咋算了。你說的那些我懂 |
| 有沒有3種顏色驅動的PWM呼吸燈算法 |
| 12V改為5V是可以的。MOS管改為NPN管也可以的。先測出LED壓降,再根據LED的工作電流,就可以計算出限流電阻,比如按12V供電計算,電阻R=(12-1.7-0.2)÷0.3=34歐。式中,12為供電電壓,1.7為LED壓降,0.2為MOS管飽和壓降(實際上比0.2小好多,這壓降與三極管的飽和壓降更接近),0.3為LED工作電流。所有單位:電壓為伏特,電阻為歐姆,電流為安培。 |
R7,R8,R9這三個電阻叫"LED限流電阻",這個電阻的大小決定了LED電流的大小 LED電流=(電源電壓-LED壓降)/限流電阻 12V換成5V,限流電阻改不改無所謂,雖然LED電流會減小,但一樣的會亮 MOS管的電流一般都是比較大的,SOT封裝的都可以在2A以上 而LED電流是很小的,高亮LED指示20uA就能點亮 所以,別說是100組,10000組都可以 |
不復雜啊: 1、對像的極限參數是什么?必然弄清楚!!!(查手冊) 2、無論的如何接,在任何情況下,必須保證:使用對像的工作狀況,不會起出極限參數,并且有一定的富裕度! 這是一個設計法則,當然也適用問題。 |
| MOS管的總電流除以每組LED的電流 |
| 由場效應管電流推算 |
wc86110 發表于 2022-2-28 00:55 我也知道,我就想知道怎么算 |
| 通過計算紅綠藍的電壓電流,串并聯組合,選驅動電路、電源等。 |
