發布時間: 2022-2-26 18:25
正文摘要:各位大佬好,目前我需要實現的功能是通過51單片機對方波脈沖進行計數這是方波的發生電路: 這種情況下方波電路似乎就失效了,我不太明白為什么會導致這種結果,希望各位大佬能夠幫我解答疑惑,謝謝。 ... |
| 發現在單片機和方波電路中間加個最簡單的跟隨電路就行了,應該是起到隔離的作用。 |
| 過程中還查閱了張志良老師編著的《80C51單片機實驗實訓100例 基于Keil C和Proteus》。問題已解決! |
溫xyz 發表于 2022-2-27 11:37 我把R10改成1000Ω之后還是有這個問題 ![]() |
1134549525 發表于 2022-2-27 01:09 STC單片機輸出口是有4種模式,如下是P0口我的設置。其它口看手冊。 //P1M1=0X00; //P1M0=0XFF; P0M1=0X00; P0M0=0XFF; |
| 參與人數 1 | 黑幣 +5 | 收起 理由 |
| + 5 | 謝謝,我查資料看看 |
本帖最后由 君工創 于 2022-2-27 18:36 編輯 如果方波發生器輸出能力足夠的話,R10應在100歐到1K之間。 |
| + 5 | 回帖助人的獎勵! |
| 不用加負脈沖嵌位了,這穩壓管已經有正反向嵌位功能。 |
| 這個電壓測量值是正常的,與你選擇的表有關。通常萬用表測量的電壓對頻率的要求是50Hz,而你現在的頻率遠超過了萬用表所測的頻率范圍。 |
| + 5 | 回帖助人的獎勵! |
percy 發表于 2022-2-26 20:12 我查資料看51單片機設置I/O口輸入是要把端口設置成1,我把P3.4設置成1了但是沒效果,可能是我理解的不太對? |
| 單片機輸出口的輸出模式你設置了嗎? |
