發布時間: 2022-2-10 13:16
正文摘要:此傳感器輸出的兩個引腳如何接到沒有差分功能的普通ADC口上(樣品直接把vout+ vout-接在兩個普通的ADC口),程序如何處理? |
zhth1979 發表于 2022-2-15 11:32 sigma-delta ADC才普遍帶有PGA,12位ADC還真不知道哪一款有PGA的,你說下型號?還有你的信號fullscale? |
zhth1979 發表于 2022-2-10 17:57 信號不放大無法直接用ADC接口。 |
zhth1979 發表于 2022-2-15 11:32 你搜索一下 “稱重芯片” ![]() |
發表于 2022-2-14 21:36 有些單片機內有信號放大的PGA,是不是用這種還PGA的12位ADC芯片也可以? |
| 儀表放大器貴且溫漂很大,不如用兩三塊錢的國產24位sigma-delta adc,直接就是差分輸入,廠家有芯海、海芯、天微…… |
ly1972001 發表于 2022-2-14 10:03 v+減去V-可以得到一個連續的數字結果,如1,2,3,4,5,6,7,8,9 10 ; 但我想通過查表法顯示1到20,是不是辦不到? |
| V+ 減去 V- 不就是差分。 |
xuyaqi 發表于 2022-2-10 15:09 儀表放大器能不能省掉?把VOUT+和VOUT-直接接在兩個普通的ADC接口,軟件上處理。我看到有的產品是這樣直接連的。 |
| 數據手冊已要求你用儀表放大器把差分信號轉為單端信號,再用普通單片機ADC口轉換。 |
