51單片機一個8*8點陣數據如何滾動起來 一片595+一組IO
查看數: 1666 | 評論數: 2 | 收藏 0
發布時間: 2022-2-3 07:12
xianfajushi:51單片機一個8*8點陣數據如何滾動起來 一片595+一組IO [51單片機點陣逐行點亮595+IO組]2022-2-1 #include "REG52.h" sbit ds=P1^0; // 數據線  595的14腳 sbit shcp=P1^1; // 數 ...
ID:301191 發表于 2024-1-9 00:46
頂一下
ID:997051 發表于 2022-2-5 19:57
xianfajushi:
精準到0.1秒的單片機秒表
sbit Qitin = P3^0; //啟停按鍵
sbit duan = P2^6; //數碼段
sbit wei = P2^7; //數碼位
unsigned char code ShuMaGuan[]={0x06,0x5B,0x4F,0x66,0x6D,0x7D,0x07,0x7F,0x6F};
unsigned char code WeiXuanBiao[]={0x00,0xfe,0xfd,0xf7,0xef,0xdf,0xbf,0x7f};
unsigned char Js=0; //中斷計時
unsigned char Hm=0; //毫秒
unsigned char Mo=0; //秒
void ShuMaXianShi(unsigned char d,unsigned char w)
        unsigned char YanShi=255;
        P0=WeiXuanBiao[w];
        wei=1;
        wei=0;
        P0=ShuMaGuan[d];
        duan=1;
        While(YanShi--);
        duan=0;
void ZhongDuanSheZhi()
        TH0+=0X4c; /*定時器賦初值, 定時50ms觸發中斷, 自動補償方式*/
        TL0+=0X00;
        TMOD=0X01;
        TR0=1;
        ET0=1; //開啟定時器
        EA=1; //全局中斷開關
void XianShi()
        ShuMaXianShi(Hm,3);
        ShuMaXianShi(Mo%10,2);
        ShuMaXianShi(Mo/10,1);
void main()
        ZhongDuanSheZhi();
        while(1)
                XianShi()
                if(!QiTin)
                        if(Js>=2)        TR0=!TR0;
                        while(!QiTin)    XianShi();
void ZhongDuan() interrupt 1
        ++Js;
        if(!(Js%2))
        if(++Hm>=10)
        Hm=0;
        if(Js>=20)
                if(++Mo>=60)Mo=0;
                Js=0;
        TH0+=0X4c;
        TL0+=0X00;
void main()
        ZhongDuanSheZhi();
                XianShi();
                if(!QiTin)
                        //XianShi(/*巧借 8個數碼顯示消抖*/);
                        YanShi=Js;
                        if(TR0==0){TR0=!TR0;K=1;} //重啟中斷
                        while(Js==YanShi)XianShi(); //中斷消抖
                        if(!k)TR0=!TR0;else k=0; //關閉中斷, 消抖后清除標記
                        while(!QiTin)XianShi(/*按下期間顯示*/);
另說明代碼工程中的中斷內的這句YanShi=Js;要刪除掉,并修改  if(!k&&++Hm>=10) Hm=0;這句,包內忘記改了。
