發布時間: 2022-1-29 20:31
正文摘要:有臺儀器,8051芯片io壞了,想替換,原來使用是OK I的msm80c154,這是最基本的8051芯片,基本電路見圖,內部沒有程序,現在這個型號的芯片很少了,后用直接用AT89S52替代,很正常。 因手上有幾個其他型號的80 ... |
| sst沒有玩過,無法給任何建議,我只知道你stc90用不起來是受限于硬件,你如果有辦法搞到stc89c51的hd版本可以試看看,stc89c51的hd版本,是實測可行的。 |
188610329 發表于 2022-1-31 17:27 是的,stc手冊有問題。 但是sst89e516rd應該是可行的,在手冊中也看到EA、posn腳的使用,在實驗中,當EA接低電平,posn有短暫的輸出,然后死機,這樣可以判斷為posn輸出時序問題,引起讀入的軟件有問題而死機;當EA接高電平,不用posn腳,程序也事先寫入單片機的ROM,運行晶振、ALE有波型輸出,但儀器不工作,由于沒有程序源碼,沒有辦法判斷出錯原因,是芯片兼容問題? |
| 換完單片機把程序與進去應該能用啊 |
| stc90c51,是沒有psen腳的,手冊是錯誤的,所以,你以為的psen腳其實是一個io,不會有波形輸出。你需要psen的話,要用stc89c51,并且用89c51的,hd版本,不能是90c版本,才有psen腳,不過除了翻新的,你應該找不到hd版本了。 |
topsir 發表于 2022-1-31 12:47 ![]() 你說的對,我井觀了。。。 |
topsir 發表于 2022-1-30 13:40 起碼MCU有引導程序吧?如果是空白芯片,如何啟動? |
man1234567 發表于 2022-1-30 08:38 不是用不同,是同8051,能替代是神話,那都是神話了 ![]() |
man1234567 發表于 2022-1-30 08:38 80c154是沒有內部程序區的,它的程序放在外置的27c128,所以當芯片用片外程序區,是不用燒錄的,可以工作的。當芯片用片內程序區,當然把程序燒錄進去。 |
man1234567 發表于 2022-1-30 08:38 這單片機的功能跟三極管一樣,只要極性正確,耐壓足夠,電流夠大就可以直接代換了,還需要什么程序? |
一笑而過。 用不同的CPU直接替代聽了怎么都像神話,因為沒有燒錄的是不會工作的,作者動不動就此處省略250字,讓普通人無法適應 ![]() |
