關(guān)于高壓ADC檢測,有可能把MCU擊穿,有沒有辦法改善?
查看數(shù): 2770 | 評論數(shù): 11 | 收藏 0
發(fā)布時間: 2022-1-27 15:43
高壓ADC檢測----​如果R46斷路或者沒焊接,那么VH_ADC的電壓是24V,很有可能吧MCU立馬擊穿,有沒有辦法改善?加一個限流電阻?這個只解決了電流的問題啊
ID:236035 發(fā)表于 2022-2-14 09:31
采樣精度高就用11樓的跟隨器方案;
采樣精度低就用串100K電阻的方案。
ID:284995 發(fā)表于 2022-2-13 08:58
你的這個電路有問題 採樣信號不能直接進入MCU   建議你增加一個電壓跟隨器 電路  基本解決
ID:668004 發(fā)表于 2022-2-10 11:46
188610329 發(fā)表于 2022-1-27 20:07
1)   圖上沒有找到 R46 只知道你說的是什么情況。
2) 如果ADC_IO 設(shè)置為高阻輸入,只要串連了100K以上電 ...
說錯了   R46就是圖中的R49
ID:668004 發(fā)表于 2022-2-10 11:45
univers 發(fā)表于 2022-1-27 21:19
不會燒壞整個單片機,只能說會燒壞所接的IO端口。這種情況虛焊很不應(yīng)該的啊?梢栽贒AC端口里并聯(lián)一個4-5V ...
增加穩(wěn)壓管  會不會導(dǎo)致采樣的ADC一直都是穩(wěn)壓值啊
ID:668004 發(fā)表于 2022-2-10 11:43
這樣意思是VH_ADC只會比VCC高0.7V?
ID:668004 發(fā)表于 2022-2-10 11:42
Hephaestus 發(fā)表于 2022-1-27 19:18
VH-ADC對地接一個3.3V的穩(wěn)壓管。
那不就是鉗位在3.3了嗎  ADC采集到的豈不是一直是3.3V
ID:382454 發(fā)表于 2022-1-27 21:19
不會燒壞整個單片機,只能說會燒壞所接的IO端口。這種情況虛焊很不應(yīng)該的啊?梢栽贒AC端口里并聯(lián)一個4-5V的穩(wěn)壓管保護。
ID:624769 發(fā)表于 2022-1-27 20:07
2) 如果ADC_IO 設(shè)置為高阻輸入,只要串連了100K以上電阻 就算連接在48V上,也不可能燒單片機的。
P.S. 不信的人可以不信,你愛自己做實驗自己做,不愛做實驗也別換個馬甲來問我試過沒有,我已經(jīng)回答的煩了,我單片機比較器測電壓都是靠的分壓電阻通斷方式測量的,測量的都是48V,60V,72V 的。 要是不明白燒毀任何元件依靠的都是電流,就應(yīng)該先學(xué)好電理在噴。
ID:213173 發(fā)表于 2022-1-27 19:57
ID:342822 發(fā)表于 2022-1-27 19:46
r49并聯(lián)100個
ID:883242 發(fā)表于 2022-1-27 19:18
