stc89c51RD單片機0.96 OLED點亮失敗,是代碼的問題還是oled壞了?
查看數: 4227 | 評論數: 15 | 收藏 0
發布時間: 2022-1-27 00:41
代碼連接(oled.hex是我燒的)連接如圖(線顏色與標識對應)代碼寫的應該沒問題的(SDA連的P1^0 SCL連接的P1^1 GND連接的最小系統板上的GND VSS連接的最小系統板上的 ) 感覺應該不是連接的錯誤 求助大佬們看看到 ...
ID:1003232 發表于 2022-1-30 09:02
是程序的問題
ID:917293 發表于 2022-1-30 00:24
13205495918 發表于 2022-1-27 10:08
woc,這個小錯誤有點離譜了。哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈
0.96屏幕四個接口就是iic,七個接口的既支持iic也支持spi,不過后邊電阻需要短接一下
ID:917293 發表于 2022-1-30 00:22
先燒源程序,屏幕沒反應再看接線,接線沒問題屏幕就可能有問題,接線正負極不要接反,我就整燒一塊,源程序沒問題就是改動的問題,oled.c里有輸出漢字字符圖片等功能函數,調用個字符的試試有沒有反應,注!程序如果有問題屏幕不會亮!
ID:161164 發表于 2022-1-29 15:07
zhxzhx 發表于 2022-1-28 22:25
這個代碼就是 iIC 的,不是 spi
看仿真的設定不太像是IIC
ID:748788 發表于 2022-1-29 10:39
再買一個spi屏,兩種驅動都學一下
ID:378108 發表于 2022-1-28 22:25
lkc8210 發表于 2022-1-27 09:55
原代碼用的是SPI驅動的OLED啊老弟~!
這個代碼就是 iIC 的,不是 spi
ID:161164 發表于 2022-1-28 08:20
lizf2019 發表于 2022-1-27 14:29
哦哦,大佬的意思是OLED和代碼不兼容是嗎
沒錯~
ID:976112 發表于 2022-1-27 14:31
XTXB 發表于 2022-1-27 07:48
oled.c直接刪了?這是OLED 屏幕驅動函數,怎么可以刪呢,其實很好判斷是代碼問題還是OLED問題,把原程序燒 ...
就是說雖然能生成hex但是能不能跑是另一個問題?
ID:976112 發表于 2022-1-27 14:29
ID:908826 發表于 2022-1-27 10:08
ID:161164 發表于 2022-1-27 09:55
你買的是I2C驅動的當然不顯示拉~
ID:1003611 發表于 2022-1-27 09:48
魔改代碼時要先清楚此代碼的工作控制原理,有些是必要代碼不能刪除,刪除后沒有上下程序的連接,因此不能刪除,有些是輸出的,可以改,用簡單的運行方式改都是沒問題的,我也經常這樣弄
ID:23606 發表于 2022-1-27 09:25
要改代碼,首先要在一個正常的代碼上改,對一個未經驗證的代碼貿然修改,結果可知
ID:584814 發表于 2022-1-27 08:29
用未經魔改的試試,如果亮了再改不遲。
就算是代碼正確,你用的器件不同,僅憑代碼就能知道是否正常驅動應該是神
建議步驟:
1、正確連線,用廠家代碼驅動,可能需要調整延時什么的;
2、總是不能驅動,另找人解決,或者退貨(這個屏如果沒碎幾乎沒可能是壞的);
3、驅動正常,可按需修改調試。
ID:147710 發表于 2022-1-27 07:48
oled.c直接刪了?這是OLED 屏幕驅動函數,怎么可以刪呢,其實很好判斷是代碼問題還是OLED問題,把原程序燒進去看看是否正常
