只需一步,快速開(kāi)始
自制自動(dòng)抽煙機(jī),遇到個(gè)奇葩現(xiàn)象,電流越大,電壓越高
查看數(shù): 2572 | 評(píng)論數(shù): 13 | 收藏 0
    組圖打開(kāi)中,請(qǐng)稍候......
發(fā)布時(shí)間: 2022-1-25 13:00
做了一個(gè)自動(dòng)抽煙機(jī),12V PC 電源上接了幾個(gè)12V 0.6A的直流風(fēng)扇全自動(dòng)控制排煙加凈化,里面帶了電壓ADC檢測(cè)。 STC15W單片機(jī),在風(fēng)扇沒(méi)轉(zhuǎn)的時(shí)候,測(cè)出來(lái)的電壓接近12V,然后風(fēng)扇啟動(dòng),電流越大,測(cè)得的電壓逐步上升, ...
ID:997385 發(fā)表于 2022-1-28 22:46
MOVEORDIE 發(fā)表于 2022-1-27 13:12
ADC實(shí)際輸入的電壓比例是不是和你計(jì)算的一樣?還有基準(zhǔn)電壓、換算公式是不是準(zhǔn)確的?
其他的環(huán)節(jié)應(yīng)該沒(méi)問(wèn)題,用的第九通道(bandgap)對(duì)比,程序應(yīng)該沒(méi)什么問(wèn)題,就可能是反向電壓干擾的問(wèn)題,電流越大,測(cè)得的電壓越高。加了RC濾波和反向并聯(lián)FR207二極管也沒(méi)啥用
ID:377210 發(fā)表于 2022-1-27 13:12
simonchenwy 發(fā)表于 2022-1-26 19:29
還有一個(gè)奇怪的現(xiàn)象是,用萬(wàn)用表測(cè),不管怎么測(cè)數(shù)值都是對(duì)的,但ADC采集點(diǎn)用萬(wàn)用表測(cè)也是對(duì)的,難道是因?yàn)?...
ID:1003232 發(fā)表于 2022-1-26 20:41
7805最大電流1.5A,電機(jī)轉(zhuǎn)起來(lái)會(huì)提升電流,產(chǎn)生感應(yīng)電動(dòng)勢(shì)也就越大。對(duì)ADC的干擾越大
ID:997385 發(fā)表于 2022-1-26 19:29
還有一個(gè)奇怪的現(xiàn)象是,用萬(wàn)用表測(cè),不管怎么測(cè)數(shù)值都是對(duì)的,但ADC采集點(diǎn)用萬(wàn)用表測(cè)也是對(duì)的,難道是因?yàn)槲覇纹瑱C(jī)和被采集的電路板的GDN不是同一個(gè)GND導(dǎo)致的么? 電路板是 12 V PC電源,單片機(jī)是USB插在另外一臺(tái)電腦主機(jī)USB上的
ID:997385 發(fā)表于 2022-1-26 18:50
Hephaestus 發(fā)表于 2022-1-26 17:26
沒(méi)用的,開(kāi)關(guān)電源輸出內(nèi)部濾波電容遠(yuǎn)不止1uF。
突然想起來(lái),我板子上有7805,12V轉(zhuǎn)5V,在7805前面,12V和GND之間,已經(jīng)有一個(gè)220UF/16V的電容了
ID:883242 發(fā)表于 2022-1-26 17:26
mrlgl 發(fā)表于 2022-1-26 10:58
風(fēng)扇并1uF以上電容試試
ID:491875 發(fā)表于 2022-1-26 16:08
simonchenwy 發(fā)表于 2022-1-26 09:09
請(qǐng)教一下,有沒(méi)有什么辦法能緩解或者消除這個(gè)干擾?
ADC可以考慮使用LC濾波看看有沒(méi)有改善,風(fēng)扇這邊參考繼電器回路加RC吸收和二極管反向并聯(lián)
ID:237753 發(fā)表于 2022-1-26 10:58
風(fēng)扇并1uF以上電容試試
ID:997385 發(fā)表于 2022-1-26 09:10
Hephaestus 發(fā)表于 2022-1-25 21:20
為什么不用萬(wàn)用表測(cè)一下ADC輸入電壓?
這個(gè)我等會(huì)試試
ID:997385 發(fā)表于 2022-1-26 09:09
老愚童63 發(fā)表于 2022-1-26 08:00
電風(fēng)扇是感性負(fù)載!電流越大產(chǎn)生感應(yīng)電動(dòng)勢(shì)也就越大。對(duì)ADC的干擾也就越大
ID:301191 發(fā)表于 2022-1-26 08:04
頂一下
ID:491875 發(fā)表于 2022-1-26 08:00
ID:883242 發(fā)表于 2022-1-25 21:20
