關于單片機數碼管顯示程序 如果delay的值調大一點,2和4才能能顯示出來?
查看數: 1510 | 評論數: 2 | 收藏 0
發布時間: 2022-1-24 19:06
這個地方數碼管顯示,如果delay的值調大一點,2和4就能顯示出來,如果delay調小,2和4就不會顯示,只顯示0135,不知道哪里有問題 單片機源程序如下: #include <reg52.h> #include <intrins.h> # ...
ID:755966 發表于 2022-1-24 21:46
ID:213173 發表于 2022-1-24 20:40
  1. #include <reg52.h>
  2. #include <intrins.h>
  3. #define uint unsigned int
  5. //uchar code table[]={~0xc0,~0xf9,~0xa4,~0xb0,~0x99,~0x92,~0x82,~0xf8,~0x80,~0x90};//數碼管段選
  6. uchar code table[]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f};//共陰數碼管段碼"0~9"
  7. uchar code wela[]={0xfe,0xfd,0xfb,0xf7,0xef,0xdf};//數碼管位選
  8. //sbit d1=P1^0;
  9. //sbit beep=P2^3;
  10. sbit switch1=P2^6;//段選LE
  11. sbit switch2=P2^7;//位選LE
  12. uchar x;//tt;
  13. /*
  14. void delay(uint z)//unit是宏定義
  15. {
  16.         uint x;
  17.         for(x=z;x>0;x--);
  18. }*/
  19. void display()
  20. {
  21.         P0=0x00;
  22.         switch1=1;
  23.         switch1=0;
  24.         P0=wela[x];
  25.         switch2=1;
  26.         switch2=0;
  27.         P0=table[x];
  28.         switch1=1;
  29.         switch1=0;
  30.         if(++x>=6)
  31.                 x=0;
  32. }
  33. void main()
  34. {
  35. //        tt=0;
  36.         TMOD=0x01;//設置定時器0工作方式
  37.         TH0=(65536-2000)/256;//2ms
  38.         TL0=(65536-2000)%256;
  39. //        EA=1;//總中斷
  40. //        ET0=1;//
  41.         TF0=0;
  42.         TR0=1;//啟動定時器
  43. //        beep=0;
  44.         while(1)
  45.         {
  46.                 if(TF0)//查詢方式
  47.                 {
  48.                         TF0=0;
  49.                         TH0=(65536-2000)/256;
  50.                         TL0=(65536-2000)%256;
  51.                         display();
  52.                 }
  53.         }
  54. }
