發(fā)布時間: 2022-1-18 23:54
正文摘要:閑來無事學(xué)著刷路由 從一塊廢舊的板子上拆了一個flash,想著上下載器就能愉快下載了 結(jié)果一查,是一塊1.8v的spi flash。。。 可是路由是3.3v的電壓呢。。。有了以前燒芯片的經(jīng)驗,現(xiàn)在不敢胡亂上了。。。 ... |
一般來說,芯片的引腳電平是不會超過供電電壓的(電源IC除外),所以1.8V的flash引腳電平應(yīng)該也是1.8V,和3.3V的單片機沒辦法通信, 其次,如果想要替換,就以w25q128來說,先看芯片手冊上2.7 to 3.6V power supply就能看出最低的供電電壓就需要2.6V,改成1.8V供電根本就沒辦法工作,除此之外還需要看是不是pin to pin兼容,兼容了再加個電平轉(zhuǎn)換芯片應(yīng)該就可以了(PS:還不如直接買一片原來的換上去)。 最后就是FLASH的大小和單片機的RAM沒關(guān)系,選擇的時候便宜,夠用就行。 |
| + 20 | 回帖助人的獎勵! |
