關于單片機MAX7219控制點陣屏鬼影閃爍的問題有沒有遇到過的
查看數: 3142 | 評論數: 7 | 收藏 1
發布時間: 2022-1-8 01:51
如圖,總有F的鬼影 單片機源程序如下: #include<reg52.h> #include<intrins.h> #define uchar unsigned char #define uint unsigned int sbit din=P2^2; sbit cs =P2^1; sbit clk=P2^0; ...
ID:526543 發表于 2022-1-9 13:46
建議多看看數據手冊
ID:978416 發表于 2022-1-8 20:02
188610329 發表于 2022-1-8 19:08
你最好,好好看看手冊,究竟需要發些什么, 你上面的代碼,很多操作都是無意義的。
初始化,定義亮度 ...
好的。謝謝了
ID:624769 發表于 2022-1-8 19:08
egsresrhtrhrtst 發表于 2022-1-8 16:25
謝謝,把while放到后邊確實沒有了,這是我參考論壇里的動態顯示的程序改的,想著靜態顯示一下,弄了好久 ...
初始化,定義亮度,這些都是只需要做一次的,然后就是定義每一個位的亮滅,當你顯示不需要變化的時候,就不用再操作7219,產生變化的時候,其實也只需要更新發生變化的地址的數據而已。而不是所有的地址數據全都更新
ID:978416 發表于 2022-1-8 16:25
本帖最后由 egsresrhtrhrtst 于 2022-1-8 16:27 編輯
188610329 發表于 2022-1-8 13:41
MAX7219, 是顯示驅動器。
他只需要你把點陣數據發給他,他就會自動顯示,換句話說,你數據不發生變化的前 ...
謝謝,把while放到后邊確實沒有了,這是我參考論壇里的動態顯示的程序改的,想著靜態顯示一下,弄了好久都不行,你說的莫名其妙的程序是說的write_7219_byte(0x00);;這些發送空值得程序嗎,這些不是要傳送的嘛。
ID:624769 發表于 2022-1-8 13:41
MAX7219, 是顯示驅動器。
他只需要你把點陣數據發給他,他就會自動顯示,換句話說,你數據不發生變化的前提下,是不需要,也不應該去反復的刷 7219的,
所以,你在while(1) 里面 不停的發是什么鬼? 你只要去掉while(1),把它放在main的結尾, while(1); 就不會有那所謂的“鬼影”。
然后順帶說一下, 那所謂的“鬼影”, 就是你在發送 數據一的時候,后面莫名其妙增加的那些數據,發送數據二的時候,被正確的數據覆蓋,所以只顯示一小會兒,就成了所謂的鬼影,換言之你的這種數據發送方法是有問題的。
ID:912398 發表于 2022-1-8 10:48
消影時間不夠吧
ID:405840 發表于 2022-1-8 10:02
這個算法的效率太低了 可以參考論壇某個帖子 里面的程序很簡潔
