一種數碼管顯示方案 只需要4個IO口
查看數: 6893 | 評論數: 21 | 收藏 0
發布時間: 2022-1-4 14:35
led 數碼管顯示 0-9 的數字,一般需要 8 根 單片機io 口, 下面的方案 只需要 4 個 io ,
ID:397054 發表于 2023-7-29 17:08
新鄉家電維修 發表于 2022-1-8 18:52
你說的對,這里回帖的都能看懂二進制,直接讀出
我也回帖了,二進制有什么難懂的,但搞不懂你在說什么,一排數碼管不超過8個的話,兩個IO口是最經典的做法,哪里用得到8個了,51單片機一共只有4個IO口,,,,
ID:192623 發表于 2023-7-27 16:49
這不是亂碼?
ID:138707 發表于 2023-7-23 15:04
有點理解復雜,,正在研究
ID:1083556 發表于 2023-7-23 11:44
不覺明歷。。。
ID:651494 發表于 2023-7-20 17:16
可以用3根線驅動的數碼管芯片,還帶鍵掃緩存,省很過GPIO,可以了解下SM1628類似芯片,價格好像不到2毛錢。。。。。。
ID:884147 發表于 2023-7-17 22:22
有現成的6引腳4位數碼管,可以正常顯示4位數字,不用學習外星文字
ID:843340 發表于 2023-7-15 20:12
可讀性太差,沒啥實用價值
ID:95059 發表于 2023-7-14 16:20
13205495918 發表于 2022-1-4 16:37
沒get到樓主的意思,這是說的啥?????
發明一種新的外星文明的文字
ID:155811 發表于 2022-1-9 12:24
hhdsdy 發表于 2022-1-8 19:38
為了節約一點資源,而把易讀的數字給改成難以識別的符號,我感覺是得不償失。
要是說節約I/O口,完全可以 ...
你是對的,我的只是另一個思路
ID:88256 發表于 2022-1-8 19:38
要是說節約I/O口,完全可以選用TM1637之類的數碼管專用驅動,兩個I/O足夠,還附帶有按鍵功能,唯一不足一點的是增加了一片芯片,多占了一點地方;
你這使用了4個I/O口,7段筆畫,只能顯示0到9,不好記不好識別,真要使用,還不如8個LED并列,占地更小,單片機還不需要譯碼,顯示0到15也容易識別。
ID:72088 發表于 2022-1-8 18:52
溫xyz 發表于 2022-1-4 17:53
還不如用4個I/O口,4位二進制表示還直白些,因為玩單片機的,幾乎一眼就看明白0~F的二進制表示。
ID:155811 發表于 2022-1-7 13:07
名字不是重點 發表于 2022-1-5 22:50
樓主的意思是,7段數碼管改成4段了。
取值 BC 并聯,顯示為“1”  只需一個IO,EG點亮為“2”,AEG點亮 ...
7 也看得懂
ID:155811 發表于 2022-1-7 13:06
文字只是符號而已
ID:824490 發表于 2022-1-5 22:50
樓主的意思是,7段數碼管改成4段了。
取值 BC 并聯,顯示為“1”  只需一個IO,EG點亮為“2”,AEG點亮為“3”,這3個勉強能看得懂,余下的4567890,就要學會火星文才能認識了。。
ID:155811 發表于 2022-1-5 13:15
制作一個單片機 數碼管時鐘,就明白
ID:824490 發表于 2022-1-5 11:00
不覺明歷。。。
ID:57657 發表于 2022-1-4 18:17
具體請提供下程序和原理圖,沒看明白是怎么顯示的。
ID:8222 發表于 2022-1-4 17:53
ID:661945 發表于 2022-1-4 17:19
按這個邏輯還可以多顯示一些內容的
ID:908826 發表于 2022-1-4 16:37
ID:155811 發表于 2022-1-4 14:37
豎的 2 根 筆畫,并聯一起顯示,bc
