大佬們,這個板子電壓提供不了那么大,我換個小的電池盒供行不行
查看數: 2010 | 評論數: 7 | 收藏 0
發布時間: 2022-1-4 10:08
大佬們這個板子因為有超級電容所以要求是12V供電,我要是只想讓單片機LED蜂鳴器數碼管啥的工作能不能在VCC這里外接一個電池盒,插三個1.5v的五號電池行不行?還有我要是用這個板子寫程序的話這個超級電容要不要管他 ...
ID:992612 發表于 2022-1-4 21:46
興安xa 發表于 2022-1-4 21:42
這個電路有意思,有超級電容應該是給音響之類供電的,能提供穩定的電流,防止短時間浪涌而供電不足,并且電 ...
好謝謝大佬,最近就在學習研究這個板子。
ID:979299 發表于 2022-1-4 21:42
這個電路有意思,有超級電容應該是給音響之類供電的,能提供穩定的電流,防止短時間浪涌而供電不足,并且電流通過單片機可調整,有興趣的可以根據張圖寫個程序
ID:979299 發表于 2022-1-4 21:27
這樣就是直接給89s52供電,就算VBC給上信號超級電容也不工作,因為沒接12V電源
ID:992612 發表于 2022-1-4 17:13
皮皮蝦不p 發表于 2022-1-4 16:58
可以,這就相當于直接給芯片供電
好,謝謝大佬
ID:506700 發表于 2022-1-4 16:58
可以,這就相當于直接給芯片供電
ID:992612 發表于 2022-1-4 16:33
nanfuB 發表于 2022-1-4 14:15
在7805輸出端不應直接電池相連,二者之間應加一個肖特基二極管隔開。只要Q2截止,VCC可以通過Q3、Q1的BE結 ...
大佬我不打算用超級電容充電這個模塊,我只想讓單片機 蜂鳴器 LED正常工作就可以了
ID:582276 發表于 2022-1-4 14:15
在7805輸出端不應直接電池相連,二者之間應加一個肖特基二極管隔開。只要Q2截止,VCC可以通過Q3、Q1的BE結給電池充電。
