alex181 發(fā)表于 2022-1-10 17:35 加電容可以防止開機(jī)誤動(dòng)作,1~100uF都無所謂,以不影響實(shí)際功能為準(zhǔn)。也可以考慮用如下低電平驅(qū)動(dòng)防止開機(jī)誤動(dòng)作。
| 可以了,電路測(cè)試可以,我IO 口3.3v,接基極的電阻是否要調(diào)整,然后要加個(gè)電容,電容需要多大的,插入的適合有個(gè)負(fù)向脈沖 |
alex181 發(fā)表于 2022-1-10 15:51
SS8050、SS8550 25V/1.5A/300mW |
工作電壓4.5-6v,脈沖是30ms,電磁閥內(nèi)阻18 |
alex181 發(fā)表于 2022-1-10 13:23 此圖只是基本原理圖,元件選擇是要根據(jù)脈沖閥的電氣參數(shù)確定。 |
| 9110S的最高電壓和最大電流都太小了,換9110 |
電阻如何選擇,三極管用NPN8050和PNP8550是否可以 |
| 9110 9170都可以 30mS太短 多半沒反應(yīng) |
| 脈沖閥的控制需要的是脈沖寬度,脈沖間隔,脈沖周期,電壓等級(jí),是不是都滿足了?我覺得你不如買個(gè)可編程的脈沖控制儀用算了。 |
alex181 發(fā)表于 2022-1-9 11:37
lkc8210 發(fā)表于 2022-1-9 12:17 電磁閥工作電路250-500ma |
| 電磁閥是的工作電壓電流是多少 |
alex181 發(fā)表于 2022-1-9 11:37 L9110S每路有800mA輸出 沖水閥所需電流是否低于此值? 主電源功率是否足夠驅(qū)動(dòng)沖水閥? |
lkc8210 發(fā)表于 2021-12-30 22:33 我用L9110S,不加沖水閥的時(shí)候測(cè)試可以正向電壓和反向電壓,加沖水閥就無法工作,需要加什么電路 |
其實(shí)就是電機(jī)轉(zhuǎn)向電路 L293D你值得擁有 |
| 這不簡單?高電平?jīng)_水,低電平停止沖水,你只需確定脈沖寬度就行了。為什么要正脈沖和負(fù)脈沖?負(fù)脈沖需要負(fù)電源供電的,整個(gè)系統(tǒng)需要正負(fù)雙電源才行。 |
