發布時間: 2021-12-25 21:27
正文摘要:電路原理圖如下所示,其實是一個簡單的核心板的原理圖,下圖的器件都焊接了,但是通電沒有電流(接3.3V),之前沒有用可調電源測試,下載程序下載不上,還以為是什么別的問題,后來上可調電源,都看不到電流跳變。量 ... |
| 可調電源精度不足,可調電源的電流3ma,實際有6ma,但是還是遠不足以讓32正常運行起來。后來試了試每個引腳進行加焊和拖焊,目前下載正常了。就是虛焊的問題。非常感謝各位大佬! |
老愚童63 發表于 2021-12-26 08:57 我問的我的可調電源的分辨率在10ma,我試試接電流表 |
溫xyz 發表于 2021-12-26 11:50 10ma能看出來嗎 |
我會想你的 發表于 2021-12-26 10:30 沒有芯片的外圍芯片工作也可以正常嗎? |
| 你的可調電源分辨率多少?要毫安級的分辨率才能看出來 。 |
| 如果還有線路板可以試試只焊接芯片看能不能燒進去,大概率是芯片焊接問題, |
| 如果不是休眠狀態就是可調電源的電流顯示問題,一般可調電源電流跳變在10ma以上吧。可以串聯一只電流表看看有沒有10ma以內的電流。 |
