stm8003單片機驅動lcd1602 四線驅動出現問題 求大神幫忙
查看數: 1663 | 評論數: 2 | 收藏 1
發布時間: 2021-12-25 09:59
現在發現驅動出現亂碼 以及 不顯示 ,功能很不正常 下面附上代碼以及 原理圖 #ifndef __LCD1602_H #define __LCD1602_H /***********LCD1602 四線驅動***********/ #include "system.h" #includ ...
ID:543220 發表于 2022-1-5 14:27
rayin 發表于 2022-1-3 13:24
發下亂碼顯示照片, 注意一下上電復位時序,還有發送數據的速度。lcd1602是慢速器件,不能太快。
另外論壇 ...
感謝  , 已經解決與了 ,由于用的是ST_LINK仿真, 雖然程序初始化  有顯示清空的程序, 但還是不行, 需要重新上電。  所以 不重新上電會導致亂碼  , 還是得感謝你
ID:517951 發表于 2022-1-3 13:24
另外論壇里有PCF8574驅動LCD1602的例程,你可以參照他們的程序來,也是采用4線驅動方式做的。
