發布時間: 2021-12-22 13:40
正文摘要:用字模軟件生成英文單詞的字庫時,字母之間是等寬的,LCD屏空間有限,一行寫不了幾個單詞,有沒有方法讓字母之間緊湊一點,這樣每一行書寫的單詞會多一點。誰有經驗的指點一下 |
下一個字母顯示的地址移動一下不就行了? OLED都是這樣的搞的了 比如一個字母是占8個位的地址,第一個的顯示地址是0x00,那么,下一個字母顯示的地址是從0x06開始,這不就靠近回來兩個像素了嗎? 雖然每個字母會用到8*8的像素,但如果取模出來兩邊是有空的,那就可以相對的移動一下如果取模出來的字母是滿的,那你靠近也是不能正常顯示的 |
zhangzhao2423 發表于 2021-12-22 15:31 先把原代碼貼上來,看看怎么改 |
Hephaestus 發表于 2021-12-22 14:39 能具體點嗎?在哪里自定義,要寫什么程序做索引,F在沒招了。。。只能所有方法都試一下了。畢竟別人已經寫起來了 |
| 可以自定義字庫,但是那樣程序寫起來太麻煩了,還要給每個字母做一個索引。 |
