已勾選geate betch file ,KEIL5無法生成hex文件
查看數: 3633 | 評論數: 5 | 收藏 0
發布時間: 2021-12-21 12:20
ID:230742 發表于 2021-12-22 00:14
過期了吧。
以前的到期是2020年,
要在解一次到2032年。
ID:995256 發表于 2021-12-21 15:59
單擊Project-newProject-填寫上工程名,并保存在合適
位置然后選擇單片機型號-確定-是,接著在側會出現Target1,然后單擊 file-new-寫入正確的C語言代碼-保存-文件名.后綴名為.c(匯編語言為.a)-保存接下來重點來了將鼠標移動到
左側的Source Group 1-右鍵-Add Files to Group 'Source Group1'選擇剛才的程序-Add-close。會看見左側已經添加成功了。單擊Target1左側的圖標然后Output-大對號Create HEX File-確定。生成了hex文件
ID:954686 發表于 2021-12-21 15:14
是不是KEIL沒有注冊導致程序空間受限?
ID:954686 發表于 2021-12-21 15:11
報錯了,程序CODE超限制了,所以不會生成HEX
ID:972274 發表于 2021-12-21 13:25
注意這句提示:FATAL ERROR L250: CODE SIZE LIMIT IN RESTRICTED VERSION EXCEEDED
是說程序大小受到了版本的限制
估計用了試用版軟件或者沒有注冊?
