關于lcd1602只能顯示數字和符號不能顯示字母,而且只有第一行能夠顯示
查看數: 3809 | 評論數: 10 | 收藏 0
fnq
發布時間: 2021-12-19 00:19
ID:469344 發表于 2021-12-19 11:45
提供的代碼,不是顯示部分,無法判斷。另仿真正常也會出現問題的
ID:96682 發表于 2021-12-19 11:42
鬼影與單片機和顯示有關系
ID:517466 發表于 2021-12-19 11:39
既然仿真通過了,說明代碼沒問題。那仔細確認電路板上的管腳連接有沒有問題。因為是第二行顯示在第一行,說明顯示地址出了問題,那就確認第一行和第二行的地址上的區別和對應的數據管腳有沒有短路或者開路現象
ID:994127 發表于 2021-12-19 11:17
啤酒瓶子老大 發表于 2021-12-19 09:30
好像把應該顯示在第二行的數據顯示在第一行了。
但是在proteus上仿真是正常顯示的
ID:994127 發表于 2021-12-19 11:13
wc86110 發表于 2021-12-19 05:39
屏幕里出現鬼影不知道這超聲波代碼怎寫的
這是超聲波的代碼,在proteus上顯示是正常的
uint GetDistance1(void)
        uint ss;                                        // 用于記錄測得的距離
        TH2=0;
        TL2=0;
        HCSR04_Trig=1;                                // 給超聲波模塊1一個開始脈沖
        Delay_function(1);
        HCSR04_Trig=0;
        while(!HCSR04_Echo);        // 等待超聲波模塊1的返回脈沖
        TR2=1;                                                // 啟動定時器,開始計時
        while(HCSR04_Echo);                // 等待超聲波模塊1的返回脈沖結束
        TR2=0;                                                // 停止定時器,停止計時
        ss=((TH2*256+TL2)*0.034)/2;                // 距離cm=(時間us * 速度cm/us)/2
        return ss;
ID:994127 發表于 2021-12-19 11:12
#include <REGX52.H>
//引腳配置:
sbit LCD_RS=P2^6;
sbit LCD_RW=P2^5;
sbit LCD_EN=P2^7;
sbit LCD1602_BUSY=P0^7;                                         //檢測狀態引腳P0.7
#define LCD_DataPort P0
//函數定義:
  * @brief  LCD1602延時函數,12MHz調用可延時1ms
  * @param  無
  * @retval 無
void LCD_Delay()
        unsigned char i, j;
        i = 9;
        j = 244;
        do
                while (--j);
        } while (--i);
void lcd1602_check_busy()//判忙
        P0=0xff;
        do
                LCD_RS=0;
                LCD_RW=1;
                LCD_EN=0;
                LCD_EN=1;
        } while(LCD1602_BUSY==1);
        LCD_EN=0;
  * @brief  LCD1602寫命令
  * @param  Command 要寫入的命令
  * @retval 無
void LCD_WriteCommand(unsigned char Command)
        LCD_RS=0;
        LCD_RW=0;
        LCD_DataPort=Command;
        LCD_Delay();
        LCD_EN=1;
        LCD_Delay();
        LCD_EN=0;
        LCD_Delay();
  * @brief  LCD1602寫數據
  * @param  Data 要寫入的數據
  * @retval 無
void LCD_WriteData(unsigned char Data)
        LCD_RS=1;
        LCD_RW=0;
        LCD_DataPort=Data;
        LCD_Delay();
        LCD_EN=1;
        LCD_Delay();
        LCD_EN=0;
        LCD_Delay();
  * @brief  LCD1602設置光標位置
  * @param  Line 行位置,范圍:1~2
  * @param  Column 列位置,范圍:1~16
  * @retval 無
void LCD_SetCursor(unsigned char Line,unsigned char Column)
        if(Line==1)
                LCD_WriteCommand(0x80|(Column-1));
        else if(Line==2)
                LCD_WriteCommand(0x80|(Column-1+0x40));
  * @brief  LCD1602初始化函數
  * @param  無
  * @retval 無
void LCD_Init()
{        LCD_Delay();
        LCD_WriteCommand(0x38);//八位數據接口,兩行顯示,5*7點陣
        LCD_WriteCommand(0x0c);//顯示開,光標關,閃爍關
        LCD_WriteCommand(0x06);//數據讀寫操作后,光標自動加一,畫面不動
        LCD_WriteCommand(0x01);//光標復位,清屏
  * @brief  在LCD1602指定位置上顯示一個字符
  * @param  Char 要顯示的字符
  * @retval 無
void LCD_ShowChar(unsigned char Line,unsigned char Column,char Char)
        LCD_SetCursor(Line,Column);
        LCD_WriteData(Char);
  * @brief  在LCD1602指定位置開始顯示所給字符串
  * @param  Line 起始行位置,范圍:1~2
  * @param  Column 起始列位置,范圍:1~16
  * @param  String 要顯示的字符串
  * @retval 無
void LCD_ShowString(unsigned char Line,unsigned char Column,char *String)
        unsigned char i;
        for(i=0;String[i]!='\0';i++)
                LCD_WriteData(String[i]);
  * @brief  返回值=X的Y次方
int LCD_Pow(int X,int Y)
        unsigned char i;
        int Result=1;
        for(i=0;i<Y;i++)
                Result*=X;
        return Result;
  * @brief  在LCD1602指定位置開始顯示所給數字
  * @param  Number 要顯示的數字,范圍:0~65535
  * @param  Length 要顯示數字的長度,范圍:1~5
  * @retval 無
void LCD_ShowNum(unsigned char Line,unsigned char Column,unsigned int Number,unsigned char Length)
        unsigned char i;
        for(i=Length;i>0;i--)
                LCD_WriteData(Number/LCD_Pow(10,i-1)%10+'0');
能幫忙看下有啥問題不
ID:230742 發表于 2021-12-19 09:30
ID:748788 發表于 2021-12-19 08:32
應該是程序問題
ID:96682 發表于 2021-12-19 05:39
屏幕里出現鬼影不知道這超聲波代碼怎寫的
