請大神指點下,這個9012和9013組成的三極管電路是怎么工作的?
查看數: 3313 | 評論數: 15 | 收藏 0
發布時間: 2021-12-17 10:58
我給這個電路上電后,1這個地方懸空,,2處電壓12V,如果1處與地相連,2處電壓0.7V
ID:813651 發表于 2021-12-18 18:22
學下pnp與npn三極管工作原理就知道了
ID:491875 發表于 2021-12-18 18:14
ljfljfljf123 發表于 2021-12-18 11:28
MOS不行,平時C2處相當于懸空的,就是有信號,也很微弱
如果懸空,復合管是不是也有影響?按13樓說的加一個下拉電阻試一試不一定不行。
ID:811253 發表于 2021-12-18 16:44
1懸空IB=0,截止,所以2為12V   ,接地時,VB = 0  即VE>VB 導通,所以V2=VEB = 0.7V
ID:401564 發表于 2021-12-18 15:41
可以加一個5M的下拉電阻的嘛,你在CPB上試一下不就知道了
ID:169891 發表于 2021-12-18 11:28
老愚童63 發表于 2021-12-17 21:11
樓主用達林頓管的目的應該是降低靜態功耗,如果這樣,完全可以用場控元件MOS管代替,從原理分析應該是高電 ...
ID:169891 發表于 2021-12-18 11:24
Y_G_G 發表于 2021-12-17 19:56
就一個繼電器控制,怎么就有這恐怖的接法呢?一個三極管或者一個MOS管就完事了
VT2是用來干嘛的呢?如果控制 ...
信號很微弱
ID:584195 發表于 2021-12-18 07:18
學習了,看來還得加強電子基礎學習呀
ID:491875 發表于 2021-12-17 21:11
樓主用達林頓管的目的應該是降低靜態功耗,如果這樣,完全可以用場控元件MOS管代替,從原理分析應該是高電平時達林頓管截止,繼電器吸合,低電平時,繼電器斷開。所以,我們完全可以直接用一只NMOS管取代達林頓和VT3。同樣可以實現樓主的設計功能。高電平時MOS管導通,繼電器吸合,低電平時MOS管截止,繼電器斷開。
ID:401564 發表于 2021-12-17 19:56
VT2是用來干嘛的呢?如果控制的單片機的IO,個人感覺會有被12V電源擊穿的危險
R8可以直接跳過所有元件,直接控制VT3
一個6.8K的R8,它需要用到達林頓管去下拉嗎?還是說控制VT2的信號是弱電信號?
ID:993121 發表于 2021-12-17 15:58
ljfljfljf123 發表于 2021-12-17 13:54
另外這個穩壓管,這樣用,是不是保護VT3BE級,反過來鉗位的效果不是更好嗎,只有1.4V左右
Z3的作用是將Z3左側電壓抬高到6.7V(6+0.7),
以便VT1和VT2組成的達林頓管能正常控制VT3的ON/OFF。
ID:993121 發表于 2021-12-17 11:47
先學下PNP和NPN,以及達林頓管的工作原理,再看這個電路你就明白了。
ID:28752 發表于 2021-12-17 11:44
百度搜下達林頓接法...,就明白了...
ID:169891 發表于 2021-12-17 10:59
為什么懸空的時候,9012沒有導通?
