原理圖沒有明顯大問題。 1、仔細檢查PCB上元件封裝是否正確 2、檢查元件焊接是否正確 3、檢查PCB實物是否有斷路的地方(有的PCB廠家出廠前不會檢查的) |
| MCU 電源引腳接反了 |
| 元器件是否接反了 |
| 檢查1117的引腳焊的對嗎 GND和5VIN是否接反了 |
| 很明顯是給芯片的供電源與地之間存在短路,可能是電容擊穿 或者電容焊接成電阻 |
| 1.3V是兩個串聯的正向二極管的壓降,事情不可能如此巧合,只能是半導體器件裝反了的結果。 |
| 有可能有元件接反了 |
| 謝謝各位大佬! |
| 接個電源,看看電流情況,按理來講,或者直接接3.3V給MCU,看看可以下載不,這樣才知道問題出在哪里。 |
| 或者電解電容極性接反 |
| 如果輸入沒問題,有可能輸出存在短路性故障。查一下有沒有元件管腳短路 |
| 先測量一下5V是否正常,通電電流是否偏大。切斷芯片供電,空載測量三端輸出電壓是否為3.3V, |
rayin 發表于 2021-12-17 08:37 ![]() ![]() ![]() |
| 要摸一下1117 3.3v IC 溫度是否過熱,如果有過熱現象還有輸出電壓偏低,電路板有地方短路了。 正常來講STM32 穩定運行程序時候 1117 3.3v 是可以穩定輸出3.3v。 |
| 這電路 N 個地方有問題,元器件數值,封裝對不上,PCB 板,電源功率如何都未知…… |
| 檢查一下usb過來的電源和ldo是否有問題,電容是否有擊穿現象 |
