發布時間: 2021-12-16 00:41
正文摘要:學校做的,代碼老師給的應該沒問題。應該是板子焊錯了,但不清楚哪里焊錯了。 單片機源程序如下: //定義區 DISPBUFF EQU 30H //============== &nbs ... |
| 你的短路塊JL和J3,要用跳線(短接帽)把兩邊的電路連接起來。 |
| 再次看了一下電路圖上面沒有畫上拉排阻,但是PCB板上面看著有焊排阻的位置,你的物料包里面沒有排阻嗎 |
| 驅動器譯碼器通電了沒有、方向插錯了沒有,蜂鳴器和LED都要分極性,要檢測一下是不是有源蜂鳴器,通電狀態這兩個不會有反應的,要有程序用到時才有反應,從你匯編程序上看沒有用到它們 |
wc86110 發表于 2021-12-16 05:41 這種連電都不知道的,真不應該選這個專業,不忍看 |
| 蜂鳴器是不是壞了,檢側蜂鳴器兩端的電壓。 |
245還有兩個腳在原理圖上沒有見到設置,需要查一下: 腳DIR(T/R),為輸入輸出端口轉換用,DIR=“1”高電平時信號由“A”端輸入“B”端輸出,DIR=“0”低電平時信號由“B”端輸入“A”端輸出。 腳OE,使能端,若該腳為“1”A/B端的信號將不導通,只有為“0”時A/B端才被啟用,該腳也就是起到開關的作用。 |
| 74LS138的ABC接哪好像沒標出來,另外要會用138這個器件才能正常顯示 |
wc86110 發表于 2021-12-16 05:41 串口通訊正常么 |
| 厲害啊用匯編寫 |
| 板上一個短接帽沒見著正常么? |
