發布時間: 2021-12-13 18:41
正文摘要:我看有人說加了三極管上去,我加#include<reg51.h> #define uchar unsigned char #define uint unsigned int #define ON 0 #define OFF 1 sbit NS_G=P2^5; // 南北綠燈 sbit NS_Y=P2^4; // 南北黃燈 sbit ... |
| 檢查共陰數碼管的代碼是否改成了共陽數碼管的代碼,同時電路也需要一些改變。基本上就這些了。 |
04.#define ON 0 05.#define OFF 1 把這里的0和1互換一下即可 unsigned char table[]={0xc0,0xf9,0xa4,0xb0,0x99,0x92,0x82,0xf8,0x80,0x90};// CA共陽極數碼管賦值 unsigned char table[]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f};// CC共陰極數碼管賦值 |
| 看著下邊的兩個數碼管的 abcd網絡標號沒有添加 此外建議添加使用HC138譯碼器 這樣IO口可以節約很多 |
| 把數組里的共陰極的數都改成共陽極的數就可以了,然后仿真里的接電壓變成接地就行了吧 |
楊天想 發表于 2021-12-13 21:03 嗯…… |
munuc_w 發表于 2021-12-15 08:42 好的謝謝你… |
| 初學者用仿真軟件學習單片機是很好的途徑,但是在設計電路時一定要按實際使用情況周密考慮電路的組成,不然易產生誤導。就樓主的兩個仿真電路,在實際使用中肯定是不行,就是段和位的驅動必須考慮好。 |
數組里面的值要改 |
