關于RCWL0516雷達人體移動檢測
查看數: 2246 | 評論數: 6 | 收藏 0
發布時間: 2021-12-11 22:53
有沒有前輩做過這種的?!求教一下怎么實現RCWL0516雷達模塊怎么把信息傳給控制端實現某些功能(比如說通過RCWL0516檢測到人體移動然后使得lcd12864顯示屏的文字變化)!!! 謝謝大家!!!
ID:582276 發表于 2021-12-12 18:55
這些微波模塊,基本上是通過檢測的頻率變化來判斷有無外物侵入。只有高低電平兩種狀態輸出,不能用來做微波測距的。
ID:955673 發表于 2021-12-12 18:05
和屏直連沒用,得和51或其他單片機連
ID:986562 發表于 2021-12-12 13:44
啤酒瓶子老大 發表于 2021-12-11 23:48
RCWL-0516傳感器模塊是替代常見的PIR運動傳感器的極佳選擇,RCWL-0516傳感器廣泛應用于防盜報警器和安全燈 ...
謝謝你的回復,這些資料我也查了,但是我可能比較笨搞不懂…
來51學習 發表于 2021-12-12 11:10
這個模塊,是電平輸出,也就是 OUT 端子,只能依靠這個來控制屏幕顯示
那0516的out腳是和51芯片連接還是和12864連接呀?我在網上看到的資料都是arduino和RCWL0516連接的
ID:425825 發表于 2021-12-12 11:10
ID:230742 發表于 2021-12-11 23:48
RCWL-0516傳感器模塊是替代常見的PIR運動傳感器的極佳選擇,RCWL-0516傳感器廣泛應用于防盜報警器和安全燈。RCWL-0516傳感器與PIR傳感器一樣,只能檢測到探測范圍內的物體運動,不能探測到移動物體的黑體輻射。RCWL-0516傳感器是采用“微波多普勒雷達”技術來探測移動物體,因此它也被稱作多普勒傳感器,探測距離范圍是7米左右。 當被觸發時,它的TTL-level (OUT)針將在2s到3s內從低電平(0V)轉換到高電平(3.5V),然后返回到IDLE(低)狀態.
模塊特性:
電壓范圍:4–28 VDC
工作頻率:  3.2 GHz
發射功率:  20 mW (typical)/30 mW (max)
感應距離:  5–7 m
CDS —禁用傳感器輸入(low = disable);VIN — 4~ 28VDC電源輸入;OUT — HIGH (3.3 V) 動態偵測/LOW (0 V) 空閑;GND — 地/0 V;3V3 — 調節直流輸出 (最大100 mA)。
RCWL-0516傳感器模塊可以很容易地與許多微控制器一起使用,甚至可以單獨使用。它支持4~28 v的電源。輸出接口可用于許多任務場景,例如直接驅動一個聽覺/視覺指示器,或者與微控制器的連接更深入的對數據進行處理。在運用過程中,RCWL-0516傳感器模塊的前方不能有任何金屬部件。
我也沒用過,只是替你百度了一下,看介紹挺簡單的。就是有信號了就輸出一個2S-3S的高電平。然后就又變低電平了。和熱釋電傳感器差不多。
