多個(gè)光耦直接串聯(lián)是否會(huì)有什么影響?
查看數(shù): 7265 | 評(píng)論數(shù): 41 | 收藏 2
    組圖打開中,請(qǐng)稍候......
發(fā)布時(shí)間: 2021-12-8 19:44
目的在于做一個(gè)信號(hào)轉(zhuǎn)接板:外部3路信號(hào)(有源24V)同時(shí)滿足時(shí),輸出1個(gè)信號(hào)(無(wú)源)。 1.板子放在一個(gè)24V開關(guān)電源旁,所以給板子供電24V; 2.繼電器K1是12V的,前面680R電阻做分壓處理; 3.J2、J3、J4是連接3 ...
ID:728915 發(fā)表于 2021-12-13 18:49
老愚童63 發(fā)表于 2021-12-13 08:00
24V繼電器與12V同型號(hào)繼電器完全兼容,只是工作電壓不同而已。所以不用另外打板
哈,那感情好。
ID:491875 發(fā)表于 2021-12-13 08:00
我,菜雞 發(fā)表于 2021-12-12 22:08
如果是自己測(cè)試的話,當(dāng)然怎么方便怎么來(lái),畫板子主要是圖客戶方便、簡(jiǎn)單。
我使用12V繼電器主要是因?yàn)?...
ID:728915 發(fā)表于 2021-12-12 22:08
老愚童63 發(fā)表于 2021-12-11 17:18
最后,還是建議樓主采用干簧管或者微動(dòng)開關(guān)的方案比較實(shí)用!成本也比較低,另外,繼電器主張使用24V繼電器 ...
我使用12V繼電器主要是因?yàn)槭诸^上直接有樣品,24V的繼電器我沒去找,所以僅我手上沒有實(shí)物。
ID:728915 發(fā)表于 2021-12-12 22:05
hhh402 發(fā)表于 2021-12-11 16:24
32#最簡(jiǎn)單,光耦屬于多余的,繼電器本身就是隔離的,三個(gè)干簧管串聯(lián)接680歐分壓電阻再接繼電器線圈就可以了 ...
如果實(shí)際測(cè)試直接使用光耦驅(qū)動(dòng)沒有問題,那當(dāng)然更好,那就省去一個(gè)三極管。
ID:728915 發(fā)表于 2021-12-12 22:03
老愚童63 發(fā)表于 2021-12-10 12:29
還有直接使用3個(gè)行程開關(guān)(微型觸碰開關(guān))串聯(lián)控制繼電器,這樣純機(jī)械開關(guān)控制更可靠
嗯,是這樣的,每一臺(tái)門機(jī)都是可以直接輸出一個(gè)到位信號(hào)的,然后門機(jī)的板子是我們公司自己的,單從簡(jiǎn)單方便來(lái)說(shuō),當(dāng)然是希望怎么簡(jiǎn)單怎么來(lái),客戶應(yīng)該也是如此。
干簧管或者微動(dòng)開關(guān),可能都需要另外去告訴售后,或者客戶怎么安裝,裝在哪個(gè)點(diǎn)合適。當(dāng)然,使用機(jī)械方面的信號(hào)開關(guān)可靠性肯定會(huì)有大幅提升的。
ID:728915 發(fā)表于 2021-12-12 21:59
TTQ001 發(fā)表于 2021-12-10 08:35
串行連接不可靠,如果一個(gè)壞了,三個(gè)都不能工作。
這點(diǎn)的話,如果單從使用壽命來(lái)看,估計(jì)能用兩年就可以判定合格了,畢竟一個(gè)東西不可能終身保修吧。
ID:883242 發(fā)表于 2021-12-11 20:41
他用的是微動(dòng)開關(guān),不是干簧管。
ID:491875 發(fā)表于 2021-12-11 17:18
最后,還是建議樓主采用干簧管或者微動(dòng)開關(guān)的方案比較實(shí)用!成本也比較低,另外,繼電器主張使用24V繼電器。樓主原來(lái)的方案可以不用了,新方案可以不用電路板。直接搭棚焊。
ID:491875 發(fā)表于 2021-12-11 17:06
人多思路多!28樓提供了使用非接觸磁控原理,雖然因?yàn)榛魻柌惶珜?shí)用,但思路非常好,33樓提出直接使用干簧管控制繼電器雖然簡(jiǎn)單,但要看使用的繼電器的線圈電流(功率),本人不建議直接控制,畢竟常用的干簧管觸點(diǎn)電流容量不大,而大電流干簧管的價(jià)格不便宜,所以,還是主張配合三極管使用為宜。畢竟三極管的價(jià)格非常便宜。增加一只三極管的成本可以忽略。而可靠性可以得到保證。
ID:491577 發(fā)表于 2021-12-11 16:24
32#最簡(jiǎn)單,光耦屬于多余的,繼電器本身就是隔離的,三個(gè)干簧管串聯(lián)接680歐分壓電阻再接繼電器線圈就可以了,線圈電流很小的沒有必要用三極管驅(qū)動(dòng),這樣既簡(jiǎn)單又不容易出問題。
ID:491875 發(fā)表于 2021-12-10 14:54
Hephaestus 發(fā)表于 2021-12-10 12:44
按照你的思路,用霍爾傳感器YS44E加一個(gè)永磁鐵豈不更好,霍爾本身就是隔離的滿足樓主要求,沒有機(jī)械觸點(diǎn) ...
按照你的思路,將霍爾開關(guān)改成干簧管可以比較好的解決問題,由串聯(lián)的干簧管控制三極管來(lái)控制繼電器
ID:491875 發(fā)表于 2021-12-10 13:26
本帖最后由 老愚童63 于 2021-12-10 13:48 編輯
我,菜雞 發(fā)表于 2021-12-9 23:10
1.控制三極管,OC1可能是畫蛇添足的,板子回來(lái)測(cè)試一下,到時(shí)候沒必要就去掉;
2.各個(gè)都不共地,有源24V ...
建議樓主使用24V繼電器代替12V繼電器,這樣電路要簡(jiǎn)單一些,另外,24V繼電器的工作電流相對(duì)要比12V繼電器小。如果使用24V繼電器,可以直接利用3只串聯(lián)的光耦直接控制。因?yàn)楣怦畲?lián),增加了CEO耐壓,驅(qū)動(dòng)繼電器應(yīng)該沒問題。
ID:491875 發(fā)表于 2021-12-10 13:20
還有,如果用霍爾開關(guān),需要提供電源,而樓主3路信號(hào)又不共地,所以,輸出信號(hào)的處理就麻煩一些,除非由控制端單獨(dú)(控制繼電器的那組電源)引一路電源到霍爾IC,才能夠解決共地問題,解決了共地問題,還要對(duì)3路霍爾輸出信號(hào)進(jìn)行邏輯與處理。這樣一來(lái)還不如直接使用光耦方便簡(jiǎn)單。而使用機(jī)械開關(guān)就簡(jiǎn)單多了。如果考慮觸點(diǎn)壽命問題,可以使用三極管控制繼電器,微動(dòng)開關(guān)控制三極管就可以了。
ID:491875 發(fā)表于 2021-12-10 13:11
是的!不過霍爾開關(guān)需要提供供電電源,而且成本也比微動(dòng)開關(guān)要高一些。不如微動(dòng)開關(guān)方便。微動(dòng)開關(guān)完全可以由門控決定是否閉合與否。
ID:883242 發(fā)表于 2021-12-10 12:44
老愚童63 發(fā)表于 2021-12-10 10:52
樓主要的就是這個(gè)功能吧!3個(gè)其中任何一個(gè)沒有輸出信號(hào)都不能觸發(fā)繼電器動(dòng)作
按照你的思路,用霍爾傳感器YS44E加一個(gè)永磁鐵豈不更好,霍爾本身就是隔離的滿足樓主要求,沒有機(jī)械觸點(diǎn)沒有壽命的概念,只有MTBF的概念。
ID:491875 發(fā)表于 2021-12-10 12:29
本帖最后由 老愚童63 于 2021-12-10 12:42 編輯
ID:491875 發(fā)表于 2021-12-10 10:52
ID:420836 發(fā)表于 2021-12-10 08:35
ID:728915 發(fā)表于 2021-12-9 23:10
Y_G_G 發(fā)表于 2021-12-9 21:34
1:OC1存在的意義是什么呢?
2:這3路信號(hào)是什么信號(hào)?地是不是相連的?有使用光耦的必要嗎?3:畫原理圖的時(shí)候, ...
2.各個(gè)都不共地,有源24V信號(hào)。除了光耦還可以用其它更簡(jiǎn)便的方法嗎,有的話當(dāng)然更好;
ID:728915 發(fā)表于 2021-12-9 23:05
老愚童63 發(fā)表于 2021-12-9 20:40
這樣,不過,OC1還是可以省略的。因?yàn)橐呀?jīng)隔離,沒必要再隔離一次。直接由OC2輸出控制三極管Q1甚至直接驅(qū) ...
之前沒直接試過光耦,所以驅(qū)動(dòng)方面考慮不到位,當(dāng)時(shí)腦袋可能也不太靈光,可以的話就不焊OC1了。
ID:728915 發(fā)表于 2021-12-9 23:03
新鄉(xiāng)家電維修 發(fā)表于 2021-12-9 17:18
我猜是,缺相保護(hù)電路,樓主不想說(shuō)
哦,初衷不是缺相保護(hù)電路。只是3個(gè)門體產(chǎn)品,都關(guān)到位后,再輸出1個(gè)信號(hào)就行。
ID:728915 發(fā)表于 2021-12-9 23:01
pcbboy 發(fā)表于 2021-12-9 16:44
要搞個(gè)恒流源給那串發(fā)光二極管,
直接24V開關(guān)電源供電,沒有發(fā)光二極管,二極管只有1N4007。
ID:401564 發(fā)表于 2021-12-9 21:34
1:OC1存在的意義是什么呢?
2:這3路信號(hào)是什么信號(hào)?地是不是相連的?有使用光耦的必要嗎?3:畫原理圖的時(shí)候,不可以把地放"地上",這樣一來(lái),不管是別人還是你自己,對(duì)于電路的原理都好理解,就像這樣......
ID:491875 發(fā)表于 2021-12-9 20:41
我設(shè)計(jì)的一款輸液報(bào)警器就是直接使用光耦817驅(qū)動(dòng)有源蜂鳴器的。
ID:491875 發(fā)表于 2021-12-9 20:40
我,菜雞 發(fā)表于 2021-12-9 15:46
那3路信號(hào)不共地,都是由市電220V進(jìn)開關(guān)電源轉(zhuǎn)24V,所以各個(gè)地都是獨(dú)立的。
這樣,不過,OC1還是可以省略的。因?yàn)橐呀?jīng)隔離,沒必要再隔離一次。直接由OC2輸出控制三極管Q1甚至直接驅(qū)動(dòng)繼電器。
ID:96682 發(fā)表于 2021-12-9 20:07
我,菜雞 發(fā)表于 2021-12-9 15:45
3路信號(hào)相互影響,為什么,什么原理?我的目的只需要在三路信號(hào)同時(shí)滿足時(shí)(都在同一個(gè)狀態(tài)),做出一個(gè) ...
目的是這樣的話那倒沒問題
ID:72088 發(fā)表于 2021-12-9 17:18
ID:25310 發(fā)表于 2021-12-9 16:44
ID:728915 發(fā)表于 2021-12-9 15:50
老愚童63 發(fā)表于 2021-12-9 09:53
R5建議用1.2K1W電阻,并聯(lián)一只220UF的電容接成節(jié)能運(yùn)行電路。
哦,好的,板子回來(lái)試一下。
ID:728915 發(fā)表于 2021-12-9 15:49
SKYLAR123 發(fā)表于 2021-12-9 09:10
你的680R電阻的封裝需要注意,功率0.2W
打算用0805的封裝,之前做了一個(gè)簡(jiǎn)單測(cè)試,680R加繼電器直連24V開關(guān)電源沒看出有啥問題,測(cè)的電流也是正常的。如果有問題到時(shí)候就加大阻值,反正繼電器的驅(qū)動(dòng)電壓可以低個(gè)幾 V 。
ID:728915 發(fā)表于 2021-12-9 15:46
老愚童63 發(fā)表于 2021-12-9 07:58
從原理來(lái)說(shuō),串聯(lián)沒有問題,問題是你這個(gè)電路多只串聯(lián)的目的,邏輯與處理還有更簡(jiǎn)單一些的電路,例如二極管 ...
ID:728915 發(fā)表于 2021-12-9 15:45
wc86110 發(fā)表于 2021-12-9 06:32
這么連 3 路信號(hào)會(huì)相互影響
3路信號(hào)相互影響,為什么,什么原理?我的目的只需要在三路信號(hào)同時(shí)滿足時(shí)(都在同一個(gè)狀態(tài)),做出一個(gè)動(dòng)作;反之,不動(dòng)作。
ID:728915 發(fā)表于 2021-12-9 15:39
Hephaestus 發(fā)表于 2021-12-9 01:32
串聯(lián)使用沒問題,有問題的是這么做的意義是什么?
1.檢測(cè)3個(gè)24V有源信號(hào),若3個(gè)信號(hào)同時(shí)滿足,則輸出1個(gè)無(wú)源信號(hào);
2.光耦主要是起檢測(cè)、承接作用;
3.光耦的價(jià)格比起繼電器要便宜一些。
或者其它一些更簡(jiǎn)單安全的方法?求指點(diǎn)。
ID:491875 發(fā)表于 2021-12-9 09:53
ID:491875 發(fā)表于 2021-12-9 09:48
一片6腳封裝的SN74LVC1G11與門可以解決3個(gè)輸入的邏輯與。
ID:636538 發(fā)表于 2021-12-9 09:10
ID:879348 發(fā)表于 2021-12-9 08:32
電壓足夠沒什么影響
ID:491875 發(fā)表于 2021-12-9 07:58
從原理來(lái)說(shuō),串聯(lián)沒有問題,問題是你這個(gè)電路多只串聯(lián)的目的,邏輯與處理還有更簡(jiǎn)單一些的電路,例如二極管與門電路,集成三輸入與門電路都可以解決問題。因?yàn)橐呀?jīng)有OC1隔離,所以前級(jí)電路可以不用隔離了。OC1的初級(jí)供電完全可以由前級(jí)電路解決
ID:96682 發(fā)表于 2021-12-9 06:32
