發布時間: 2021-12-8 16:24
正文摘要:如圖:已知PHASE_ADD=566(上一張帖子有這個完整的程序),當Index+add時,超過256怎么辦?它這個時怎么運算的? 比如COS_temp = SINE_TABLE[300]時這時候已經超過了數組的最大值,請問這個怎么算的? 后面D ... |
| 第294行不會出現越界,設index=236,那么index+64=44,絕不是你想象的index=300。 |
| 看程序應是產生多相位正弦波的,0X8000和數組安位異或運算后給到DAC0和DAC1,用于轉換數量 |
當 變量為 char 型時 0xff +0x01 = 0x00 , 0xff +0x02 = 0x01 , 0xf0 +0x12 = 0x02, 以此類推。 數組索引比較特別, 編譯器不同,芯片硬件不同往往結果會不同,最好自己做個試驗,然后Ctrl +F5 看一下實際效果,超出數組邊界一般會有多個可能。 當:數組 Temp[] 為 code 時, 當你超出定義范圍時,可能會 越界,即假定你定義 數組Temp[100], Temp2[100], 當你引用 Temp[101] 時會去引用 Temp2[0]; 當:數組 Temp[256] 為 pdata 時, 你引用 Temp[257] 他會回歸引用 Temp[1]; 各種情況各種分析,無法一概而論,受編譯器影響,也受芯片硬件影響,最終還是自己 Ctril + F5 比較可靠。 DAC1與0X8000 的 異或 我在你上個帖子已經說了,就不再重復了。你自己可以查看一下。 |
| 這個程序里不可能超過256,因為Index是一個 unsigned char類型的變量,它最大就是255。如果直接寫COS_temp = SINE_TABLE[300],會出現錯誤,數組越界。看這個程序賦值語句它是把運算的值的低八位賦給Index。與0X8000異或最高位取反 |
