| 謝謝各位大佬,我一直在懷疑是模擬開關沒有打開的問題,一直沒有注意運放。 最后發現是R50和R52被貼錯了電阻值,換回51k就正常了。。。。。 |
| V_IN和V_BIAS兩點的電位差是多少?同相放大的電路增益最小為1,可先進行計算再測量各點電位是否正常。 |
| 為什么要用這么復雜的東西,直接數字電位器 |
CZeng20 發表于 2021-12-8 00:17 檢測一下V BIAS與V IN的靜態電位差是多少。如果太大可能出現這個問題 |
老愚童63 發表于 2021-12-7 07:57 嘗試了一下,并聯電阻大的時候基本沒影響,輸出一直還是5v。小于1k之后慢慢正常,變成了跟隨器。 |
| C29兩端并聯電阻可以改變增益,2樓說的有道理。 |
| 用PGA . |
本帖最后由 老愚童63 于 2021-12-7 08:02 編輯 你C29兩端并聯一只(靜態)負反饋電阻試一試。這樣在模擬開關轉換過程中不至于出現過大的振蕩。 |
本帖最后由 datouyuan 于 2021-12-8 09:13 編輯 原理圖基本正確。 可以縮小故障范圍。 拆下cd4052,PCB上pin12和pin13短接,pin1和pin3短接。 如此時增益為1,說明運放電路沒有問題。否則,運放電路有問題。 增益一直是無窮大,估計是cd4052或其周邊電路的問題。 |
