按鍵輸入單片機引腳,還要再搭個指示電路,為何不能用
查看數: 2592 | 評論數: 11 | 收藏 1
發布時間: 2021-12-3 08:34
如圖,KEY6腳既去單片機檢測按鍵狀態,又去控制三個指示燈,電路搭好后,為什么一給按鍵信息,單片機工作狀態就紊亂了,有什么別的電路好實現嗎?
ID:911455 發表于 2021-12-3 16:39
mtdzok 發表于 2021-12-3 15:23
你這個圖稍改一下即可,R1電阻上邊不要接3.3V,改接Q3基極,基極就不要接KEY6了,OK!  其實把3只發光管的 ...
我搭個電路試試,謝謝
ID:884147 發表于 2021-12-3 15:23
innere 發表于 2021-12-3 13:39
圖全了,怎么會通過Q3短路呢,3.3到按鍵過個R1,10K的電阻呢
你這個圖稍改一下即可,R1電阻上邊不要接3.3V,改接Q3基極,基極就不要接KEY6了,OK!  其實把3只發光管的電流控制在20mA以內就不用三極管了,直接驅動LED已經夠亮的了。
ID:911455 發表于 2021-12-3 14:37
188610329 發表于 2021-12-3 13:55
你三級管那邊的 3V3 沒有電阻, 你把三級管看成一個二級管,你3V3通過2級管接地 是不是對地短路?
有點懂了,從E極流進B極流出的那些電流,妙啊
ID:624769 發表于 2021-12-3 13:55
innere 發表于 2021-12-3 13:41
3.3V不是經過R1嗎?怎么會近似對地短路?
ID:911455 發表于 2021-12-3 13:41
wulin 發表于 2021-12-3 10:05
沒有B極限流電阻,按鍵按下后3.3V電源近似對地短路,單片機當然不能工作,LED也不會亮。
ID:911455 發表于 2021-12-3 13:40
壓著我頭發啦 發表于 2021-12-3 09:19
給按鍵信息是單片機給的么?還是手動按按鍵
手動按鍵,單片機根據電平判斷按鍵是否按下
ID:911455 發表于 2021-12-3 13:39
mtdzok 發表于 2021-12-3 10:09
不知圖全不全,圖中按鍵后相當于電源通過Q3短路,如果電源給力Q3會燒掉
ID:884147 發表于 2021-12-3 10:09
ID:213173 發表于 2021-12-3 10:05
ID:716656 發表于 2021-12-3 09:19
ID:911455 發表于 2021-12-3 08:35
圖呢,圖被吃了?
