名字不是重點(diǎn) 發(fā)表于 2021-12-3 05:55 我試試吧 |
| 把SWD的2個(gè)引腳用杜邦線引出來就是了,stlink的vcc gnd引腳接板子排針對應(yīng)引腳上就可以 |
| 可以試試飛線燒錄 |
只要器件內(nèi)部沒燒死是肯定可以。成品板一般都有調(diào)試接口,如果沒有可以飛線解決。 可以找官家要資料,包括但不限于廠家、賣家...互聯(lián)網(wǎng),次好的辦法就是自己研究。 ARM燒錄器也不是天價(jià)燒錄方法也不是秘密,從提問的方式看目前還是花錢搞定比較靠譜。 |
| 在ST官網(wǎng)找開發(fā)板的原理圖,全部引腳都導(dǎo)出的,杜邦線搞定 |
232-51 發(fā)表于 2021-12-2 16:13 就是把芯片引腳用線引出來再燒錄 |
| 啊。有大佬i解答一下嗎、? |
| 飛線燒錄,應(yīng)該可以 |
2種方法: 1、把BOOT0置高,通過PA9、PA10,用ISP的方式進(jìn)行串口下載,前提是BOOT0在板上不是直接對地,而是通過一個(gè)電阻到地。PA9/PA10應(yīng)該會在“USART”的插口中, 2、通過PA13、PA14,用ST-LINK下載,但你這板上看不到這2口有沒有引到外部。 如何到到對應(yīng)的腳位,就不詳說了,你可以驗(yàn)證的一下。 |
