發(fā)布時(shí)間: 2021-11-30 20:56
正文摘要:程序如下!!求求大佬教一下我!!! 單片機(jī)源程序如下: include<reg52.h> #define uchar unsigned char #define uint unsigned int sbit LCD_RS=P3^4; //數(shù)據(jù)/命 ... |
| 液晶屏白茫茫,對(duì)比度調(diào)整好了嗎? |
| 如果仿真沒(méi)問(wèn)題,就是需要調(diào)節(jié)背光 |
| 把12864反過(guò)來(lái)拍個(gè)照。 |
| 我也遇見(jiàn)過(guò)類(lèi)似的情況,應(yīng)該是液晶顯示器不帶中文字庫(kù),換成純英文 |
| 注意對(duì)比度,還有接線之類(lèi)的 |
| 設(shè)置管腳 |
| 你的LCD12864是不是帶字庫(kù)的,如果不帶你就要自己寫(xiě)編寫(xiě)一個(gè)屬于自己的字庫(kù),程序幫你看過(guò)了,沒(méi)有大的毛病. |
第一,可能液晶選擇不對(duì),你的代碼是控制帶字庫(kù)的12864的液晶的,如果你實(shí)物液晶是點(diǎn)陣液晶,就肯定無(wú)法正常顯示了。 第二,硬件上找找原因,包括連線、焊接等。 |
| 沒(méi)有設(shè)置準(zhǔn)雙向口 |
| 沒(méi)有設(shè)置準(zhǔn)雙向看 |
| 有過(guò)這種遭遇,不過(guò)是我擰背后的羅絲顯示出來(lái)字的,整個(gè)羅絲能顯示的角度很窄,不超過(guò)90度 |
1,線要焊上,在你沒(méi)有保證程序完全正確的情況下,首先要保證的是硬件沒(méi)有問(wèn)題,你這種接法,它就是不顯示,你并不能確定是軟件出了問(wèn)題,還是硬件出了問(wèn)題 2,要以實(shí)際效果為主,仿真在12864一點(diǎn)用處都沒(méi)有 3,看好引腳的排序,是不是這個(gè)方向,方向不對(duì),屏幕一樣的會(huì)亮的!插反了容易燒 4,看一下店家給的資料,這個(gè)帶不帶中文字庫(kù)的,不帶的話,要掃描顯示的 |
mengsiu 發(fā)表于 2021-12-8 18:56 不是的!是因?yàn)橐蛣e的芯片焊,所以暫時(shí)先這樣弄著 |
| 12864的對(duì)比度調(diào)好了沒(méi)有? |
| 都舍不得把12864的排針焊接上嗎? |
| 你買(mǎi)這個(gè)開(kāi)發(fā)板沒(méi)給你12864的驅(qū)動(dòng)嗎??? |
大概率是硬件接法有問(wèn)題,包括線序錯(cuò)誤、跳線錯(cuò)誤等。 查各器件與程序要求的是否一致,先顯示個(gè)出任意個(gè)字符先。 點(diǎn)陣屏如果字庫(kù)不符合要求(硬或軟)、線序、時(shí)序等有問(wèn)題是不會(huì)出東西的。 總之,先查器件與軟件是否匹配,再查硬件接法有無(wú)問(wèn)題,再查軟件并調(diào)試就可以了。 象圖中這種標(biāo)準(zhǔn)化的試驗(yàn)板,廠家都配有相關(guān)的試驗(yàn)程序可以直接用,然后在此基礎(chǔ)上改更容易成功。 |
996256177 發(fā)表于 2021-11-30 22:08 如果是7920主控的話就自帶字庫(kù)的。 |
得用字庫(kù),給漢字取模,本不能直接顯示漢字 |
