KEIL文件壓縮后文件被改變
查看數(shù): 2427 | 評論數(shù): 9 | 收藏 0
發(fā)布時間: 2021-11-30 08:57
如圖,我本來想把原來的版本壓縮保存起來,后續(xù)程序修改如果改的不成功,還調(diào)用原來的程序。但是當(dāng)我打開壓縮文件里面的程序時,發(fā)現(xiàn)跟修改過的程序一樣,也就是原來的也被攥改了,這是怎么回事啊?有誰能解釋 ...
ID:984711 發(fā)表于 2021-12-1 18:19
我之前也是這個樣子,出現(xiàn)過類似的問題,后面從新建了一個新的文件夾,再把之前的程序拷進去,再壓縮
ID:450037 發(fā)表于 2021-12-1 08:57
188610329 發(fā)表于 2021-11-30 14:49
我不知道你是如何打開的,如果是打開 項目文件, 那么它依然會指向 你壓縮前的目錄,調(diào)用的也是你壓縮前 ...
好吧,這個以后再討論。我相信又解決的辦法
ID:879348 發(fā)表于 2021-11-30 14:50
要是電腦文件這么容易被更改,全世界就都亂套了
ID:624769 發(fā)表于 2021-11-30 14:49
zhangzhao2423 發(fā)表于 2021-11-30 14:41
以前沒遇到過這種情況,我現(xiàn)在把原版用U盤考下來了
不知道U盤插上去就被更改了,好害怕啊
我不知道你是如何打開的,如果是打開 項目文件, 那么它依然會指向 你壓縮前的目錄,調(diào)用的也是你壓縮前的目錄中的現(xiàn)有的文件,而不是你備份到新位置的文件。
但是如果你是打開里面的 C 文件之類的,它就是你壓縮前所保存的文件。
ID:450037 發(fā)表于 2021-11-30 14:41
188610329 發(fā)表于 2021-11-30 11:07
壓縮文件內(nèi)的文件,是可以直接改的,你在壓縮文件文件內(nèi)打開自然修改后會改變壓縮文件內(nèi)容了。
不知道U盤插上去就被更改了,好害怕啊
ID:94031 發(fā)表于 2021-11-30 11:16
操作問題,更壓縮無關(guān)。
ID:624769 發(fā)表于 2021-11-30 11:07
ID:275111 發(fā)表于 2021-11-30 09:59
我忘記有沒有這種情況,但你這種做法最安全的是另放一個文件夾,然后后面加版本號。我自己是這么弄的,加日期+版本號。
