發(fā)布時間: 2021-11-27 15:16
正文摘要:本著免費(fèi)打樣的福利,鄭重聲明我不是廠商托, 不是廣告 不是廣告 不是廣告, 重要的事說三遍。 拿出了十幾年不用的STC,翻箱倒柜兩星期,終于找齊了原件,,打算給孩子做個玩具,本以為一兩天就搞定的事情,結(jié)果 ... |
謝謝分享!!! 雖不完美,但值得稱贊!!! |
圓盤LED那里,強(qiáng)迫癥患者表示無法接受,首先是數(shù)字1呆在了60(應(yīng)該為0)的位置,所以15也無法呆在水平的位置,偏偏30的位置又是對的(29的絲印也反了)。 然后是LED的方向,從28到57是雜亂無章的 。明明是圓盤時鐘,卻整了個四方形的邊框,而且數(shù)字太密也不好看,還是0、5、10、15……這樣比較好看。 沒有RTC,沒有亮度控制,所以并不實用(最好鬧鐘一起整一個)。 玩笑話,沒有貶低的意思,別介意啊,我自己用60個WS2812加ESP-12F模塊加PCF8563做的,硬件線路很簡單的,還可以網(wǎng)絡(luò)校時。 |
樓主,可以的,竟然給人送鐘(終),這要多大的仇啊!![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
你這程序太亂,delay 這樣寫,數(shù)碼管顯示,流水燈什么都要用定時器中斷處理才對的吧。 unsigned int delay_ms = 0; bit _delay_ = 0; #define delayms(ms) delay_ms=(ms);_delay_=1;while(_delay_) void tm0_isr() interrupt 1 { TL0 = T1MS; TH0 = T1MS >> 8; count1++; time(); if (_delay_ && !--delay_ms) { _delay_ = 0; } } |
