大佬們 原理圖中的這個是什么電子原件?
查看數: 3557 | 評論數: 30 | 收藏 0
發布時間: 2021-11-25 10:40
找兩天了,找不到。求解答
ID:988885 發表于 2021-12-6 23:23
液晶顯示屏模塊
ID:988849 發表于 2021-12-6 21:55
應該是1602 液晶顯示器
ID:987646 發表于 2021-12-3 17:06
一般是排母,pcb板上過孔件
ID:987484 發表于 2021-12-3 10:45
1062液晶接線端子
ID:984249 發表于 2021-11-30 20:28
lcd1602
ID:985817 發表于 2021-11-30 11:07
看上去是1602,我剛剛看到個一模一樣的
ID:517951 發表于 2021-11-30 08:11
是標準的黑白液晶1602這類的顯示屏的接口定義圖
ID:931798 發表于 2021-11-29 17:18
1602吧可以自己畫的.
ID:139866 發表于 2021-11-29 16:31
話說接線段子在電路圖中不是J?,這個都寫了U5應該是集成電路吧,不過看上去好像是直插的液晶?
ID:985533 發表于 2021-11-28 10:42
液晶顯示屏
ID:800679 發表于 2021-11-27 21:53
外接液晶屏的接口
ID:984787 發表于 2021-11-26 09:30
液晶顯示屏
ID:624769 發表于 2021-11-25 15:08
Hephaestus 發表于 2021-11-25 14:56
實際用途很確定,VL是對比度調節電壓,BLA、BLK是背光發光二極管,所以只能是LCD模塊不能是別的東西。
話雖如此,但是……
我之所以加最后一句話,是因為,這缺德事,我干過。
自己畫板子,要一個16P的連接,連接兩塊板子,然后…… 元件庫里隨便找一個,也懶得改引腳名字了(關鍵是自己都沒想好起啥名字),反正是一一對應,也就那么用了。所以,以己度人,不排除,有人和我一樣懶……
所以才會說,應該是外接LCD,但是,最終解釋權歸原理圖制作人所有……
ID:883242 發表于 2021-11-25 14:56
188610329 發表于 2021-11-25 13:58
這只是外接元件的一個接口,一般用來插擴展板,
從定義上看, 應該是外接一塊LCD的,
但是實際用途,應 ...
ID:984568 發表于 2021-11-25 14:08
從定義上看, 應該是外接一塊LCD的,
但是實際用途,應 ...
聽君一席話,勝讀十年書
ID:143767 發表于 2021-11-25 14:02
是LCD1602液晶顯示屏
ID:624769 發表于 2021-11-25 13:58
從定義上看, 應該是外接一塊LCD的,
但是實際用途,應該只有畫原理圖的人自己知道。
ID:984568 發表于 2021-11-25 13:48
npn 發表于 2021-11-25 12:24
接插件類,排針、排母、排線座等,連接其他板子的。
意思就是說這玩意僅僅起到了連接的作用,隨便找個長得差不多的都能用,是這樣嗎?
ID:984568 發表于 2021-11-25 13:45
謝謝
ID:91580 發表于 2021-11-25 13:39
是1602或1604或2004之類的16腳接口,有一個調整對比度的VL
ID:716656 發表于 2021-11-25 13:25
跟普中開發板的LCD12864長得差不多
ID:276663 發表于 2021-11-25 12:43
顯示屏接口
ID:883242 發表于 2021-11-25 12:37
就是LCD模塊。
ID:884147 發表于 2021-11-25 12:30
液晶顯示器
ID:47286 發表于 2021-11-25 12:26
我覺得是1602之類的液晶顯示屏
ID:57657 發表于 2021-11-25 12:24
ID:807591 發表于 2021-11-25 11:52
應該是顯示屏接口
ID:439013 發表于 2021-11-25 11:40
1602。。。。。
ID:342822 發表于 2021-11-25 11:38
液晶接線端子
ID:711507 發表于 2021-11-25 11:33
1602吧
