單片機控制燈滅,電路設計問題
查看數: 2476 | 評論數: 12 | 收藏 0
發布時間: 2021-11-23 08:52
本帖最后由 李冬 于 2021-11-24 14:08 編輯 設計要求是 ,12V電池有電燈亮,此時沒開機單片機沒有電。開機后單片機有電,由單片機控制關燈,此電路圖可以實現嗎
ID:420836 發表于 2021-11-24 08:11
晶體管應工作在開關模式,因此必須確定偏置電阻,以便晶體管在開啟時工作在飽和模式。
ID:984047 發表于 2021-11-23 22:48
上拉電阻接5V,其他電阻不需要。
ID:491577 發表于 2021-11-23 22:29
這個電路不行,如果是89C52單片機,只需要一個上拉電阻,如果是STC單片機不需要電阻直接驅動三極管就可以。
ID:984016 發表于 2021-11-23 21:16
8.2k應該夠了
ID:980889 發表于 2021-11-23 20:53
本帖最后由 C_Y_J 于 2021-11-25 19:04 編輯
上拉電阻和下拉電阻都不需要,基極電阻取值需要確定三極管型號和點亮燈所需要的電流,三極管做開關就是讓三極管工作在飽和區和截止區,即 IC = IB * β ,R=(單片機高電平電壓 - VBE) / IB。
ID:491875 發表于 2021-11-23 19:30
上拉電阻接5V,其他電阻不需要。基極可以不用串聯電阻
ID:883242 發表于 2021-11-23 15:59
千萬別接上拉電阻!會把單片機引腳拉到5.7V以上造成可控硅閂鎖,從而燒掉單片機。
注意單片機和數字電路,引腳電壓都不能高于VCC+0.7或者低于VCC-0.7
ID:94031 發表于 2021-11-23 14:05
燈的功率也是電路設計要考慮的。
ID:884147 發表于 2021-11-23 13:54
上拉電阻要接+5V,其他電阻不用。推挽輸出的只接基極串聯電阻,其他電阻不用。要根據燈電流選三極管和電阻。
ID:983815 發表于 2021-11-23 13:38
三極管電流和燈電流
ID:752974 發表于 2021-11-23 12:38
下拉不需要,首先確定燈的電流,三極管的Hfe,燈的電流就是Ic,由Ic和Hfe算的Ib,單片機的輸出高電平大約是VCC-0.3,這樣就可以算出Rb了。接12V的電阻可以省掉。
